Vectra-B x16xel vinkuu...
hape86
Elikkä moottorin käydessä kuuluu vinkumista, ääni ei ole kovin kova mutta kuuluu ainakin tyhjäkäynnillä koko ajan. Mahtaako vika olla tuulettimen hihnassa vai jossain muualla?
Re: Vectra-B x16xel vinkuu...
Vois olla moniurahihnan kiristinrulla. Kannattaa yrittää kuunnella tarkemmin, mistäpäin vinkuminen kuuluu.
hape86
Jostain luin, että moniurahihnan päälle vois hiukan vettä tiputtaa niin selviäis onko vaan hihna kulunut. Pitäs kuulemma nesteellä hiljentyä hetkeks jos on vaan hihna lopussa. Onko pätevä keino?
Leadbelly
Joo mutta ihan vähän vaan, ruiskuttihan ne mun volkkarin käyttöhihnan päälle rasvaakin
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
Tarkistappas latausjännite.hape86 kirjoitti:Elikkä moottorin käydessä kuuluu vinkumista, ääni ei ole kovin kova mutta kuuluu ainakin tyhjäkäynnillä koko ajan. Mahtaako vika olla tuulettimen hihnassa vai jossain muualla?
hape86
Hiukan kun vettä pirskotti hihnalle niin loppuhan se kitinä siihen, eli ainakin se hihna on vaihdon tarpeessa. Kitinä hävitessä kuuluu selvemmin sellasta säksätystä eli ilmeisesti se kiristinrulla vois olla myös vaihdon tarpeessa. Samaa homma pohdittu samalla sivulla toisessa ketjussa. Mites tuo moniurahihnan vaihto, onnistuuko aloittelijalta?
Jarppa30
Alkuvuodesta alko mullakin vinkumaan välillä se tukilaakeri samaisessa moottorissa(laturi vaihdettu viime kesänä).
ilepohh
Voi tätä opelistin onnea
Ei kuulunu "heinäsirkan siritys" mistään apulaitteista tai kiristäjän rullasta, kuulu edelleen vaikka otti moniuraremmin pois. Eipä taida olla muuta vaihtoehtoa ku jakopää? Siritys alkaa kuuluun käynnistyksen jälkeen n. puolen minuutin jälkeen ajossa ja paikallaan ja kuuluu vain 2000-3000rpm alueella. Kaasua ku höllää tai painaa lisää niin vaimenee, vain tasakaasulla kuuluu. Eikö sen pitäs kuulua koko ajan jos jakopäässä jotain häikkää?
Nooh, venavarsien kumet laitettu ja pian kait jakopääremppaki tehty, mitä enää voi mennä pieleen? No tietty sitten aletaan vaihtelemaan kaikenmaailman antureita...
