defa hälytin ? A-omega
Jari79
Mistäs aletaan etsiä vikaa kun ei mene ajonesto päälle ? siis kun kauko-ohjaimessa on 2 nappia toista kun painaa niin ovet menee lukkoon ja ajonesto päälle ja toisesta pois.. nyt toimii vaan toi pois päältä toiminto.. eli jos avaimella laittaa ovet lukkoon ni kakella saa ne auki mut ei kiinni..? joku jostain irti vai kuin...
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
CaLis
Re: defa hälytin ? A-omega
Ei siis reagoi mitenkään sen sulkunapin painamiseen? Sanoisin et siinä kaken nappulassa on kosketushäiriö. Jos sul on samanlainen säädin ku mulla ni sen saa avattua ja kosketuspinnat putsattua.
Jari79
ei sitten yhtään... reagoi.. ja säädin on 1vuoden vanha..
CaLis
Kannattaa koittaa sen säätimen kosketuspintoi puhistaa ekaks, jos ei auta, ni sit taitaa olla se hälytinboxi jotenki paskana.. Mut mitäs mallii se sun defa on?
Jari79
nyt ei tapahdu kummastakaan napista mitään...??
en usko että patterit loppu koska se ei kytke ajonestoa automaattisesti päälle...? hmm
Jari79
hmm.. nyt taas kaikki toimii ihan normaalisti... ???
