Pienoinen öljy ongelma turbolla..
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Eli murhe seuraava.. Turbo Garret to3 ja puskee öljyä pakopesään.. Kone ei vielä ole käynyt käynnissä vaan starttasin öljynpaineet koneeseen ja huomasin et pakoputken reijästä puskee öljyä pihalle.. Voiko tuo johtua siittä et öljyn paluu mulla on kohtisuoraan ylöspäin ja tulo on turbon alapuolella.. :evil:
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Re: Pienoinen öljy ongelma turbolla..
Kyllä,paluun tulee ehdottomasti olla suoraan alaspäin.
jone
Näin minäkin asiaa pähkäilin.. Toimiiko jos on vaakassa...? Ja mites kun en oo noit öljylaippoja irrottanu et onko sama kummalta puolelta menee öljy sisään ja kummalta ulos vai onko tuolla joku oikee kiertosuunta..?
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
en laittais öljynpaluuta yli 45 asten kulmaan, eli suht suoraan ales sen kannattaa sojottaa. Ei turbon pesiä sais käännettyä?
92 fastra caravan C20NE
jone
Kyllä pesät varmaankin saa käännettyä, mut tuo tulo letku menee kyl uusiksi.. :x Helpoin tietty jos tuolla öljyn kiertosuunnalla ei väliä niin vaihtas vaan noitten laippojen paikkaa.. :roll:
Mielestäni sillä kiertosuunnallakin on väliä.
jone
Jeps.. No mistä noista tietää muutaku edellisen omistajan puheista et kumpi meno ja kumpi paluu kun mitään merkkejä en oo noista löytäny..?
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
jone kirjoitti:Jeps.. No mistä noista tietää muutaku edellisen omistajan puheista et kumpi meno ja kumpi paluu kun mitään merkkejä en oo noista löytäny..?
no kerro nyt mikä kone? 8v ohc?
Superdiileri.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
paluu on paljon isompi, paine sit pienemmällä röörillä. laipat irti nii silmällä kyllä näkee :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
jone
jeps käytin nuo laipat irti ja eron huomas et kumpi meno ja kumpi paluu... Mitäs tuolla koneella merkitystä kun nyt kyse pelkästään turbosta, mutta joo kone c20ne...
