nykimistä....
sorsa85
Viesti Kirjoittaja sorsa85 »
Mikähän mahtaa olla vikana, kun -85 Corsa 1.2s nykii jonkun verran sekä hiljaisessa että kovemmassa ajossa. Kun ryyppyä antaa vähänkin, vaiva loppuu. Samoin kun on kaasu pohjassa. Eikö saa polttoainetta riittävästi vai mikä on?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
oisko seos sitten liian laihalla?
sorsa85
Mietin vaan, että voisko olla jotain vaikutusta, kun kannen tiiviste vaihdettiin viikko sitten ja nykiminen alkoi juuri ennen sitä (sen palamista)eikä loppunut sen jälkeen. Jakohihnalla jotain vaikutusta? Kysyy autoileva nainen...
havericky
olihan hihnan merkit kohdallaann?
sorsa85
Hihnaa ei vaihdettu, oiskohan pitänyt? Vai voiko vika olla vaikka roska kaasarissa?
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
tulpan piuhat vaihdoin ittelle aikoinaan kun rupes nykimään. nykiminen loppu siihen. Oli kans saman tyyppistä oiretta, kaasun kun iski pohjaan ei nykiny, mutta pienemmällä kaasulla nyki.
sorsa85
tulpan johdot, tulpat, virranjakajan kansi, pyörijä ym. vaihdettu n.kuukausi sitten...
castrol
Viesti Kirjoittaja castrol »
virranjakajan alipainesäädin voi olla morjens!
kantsii tsekata ihan imemällä :wink:letkusta...
ei sitten herneitä nekkuun :wink:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Alipainesäädintä olisin minäkin ehdottanut. Kuulostaa kovasti siltä että se olisi sökö :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
sorsa85
mitäs mahtaa maksaa semmonen?
Tuomas
http://www.motonet.fi antaa suuntaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
