Elikkäs kyseinen ongelma ilmenee välillä(viime aikoina useastikkin) oikeen puolen vilkku vilkuttaa nopeesti eikä kauko-ohjaimella lukitessa valot vilkahda oikeella puolella ollenkaan,onko jollain ollut samanlaista oiretta??Voisko olla vilkku viiksessä vikaa vai mistä rupeis etsimään.
Kyseessä siis -99 B Vectra farmari x16xel.
Kiitos jo etukäteen jos vinkkejä löytyy asian tiimoilta.
-99 B Vectra oikee vilkku kiukuttelee!!!Vika selvis!
Jarppa30
janska
Re: -99 B Vectra oikee vilkku kiukuttelee!
Kannattaa katsoa vilkkureleet (2kpl sulakerasiassa oik.yläreunassa ) . Todennäköisesti toinen niistä on viallinen ellei ole joskus vaihdettu niitä releitä sellaseen joka korvaa ne molemmat. Myös multitimer voi olla viallinen ( ns. sulakerasian pohja ).
Voi olla se multitimerin liitin löysällä myös, eli sulakerasian oikeassa yläreunassa oleva liitin.
Jarppa30
Rasiaan kurkkasin ja sieltä löytyy vain se yksi iso rele.Mitenkäs toi sulakerasia lähtee sieltä irti että pääsis kurkkaamaan niitä liittimiä.Kuinka yleistä on että toi rele hajoaa vai onko hajoovia enemmän niissä missä on 2 relettä?
lmb-58
jos joku poltin palaa niin silloinhan se vilkuttaa nopeemmin.
opel vectra c 2,2 gts
janska
Mielestäni releiden hajoaminen yleisempää sillon kun siellä on ne yksittäiset releet. Multitimer lähtee irti kun ottaa kaikki releet irti ja sen liittimen. Sitten siinä keskipaikkeilla releiden seassa on sellanen lukitus lipare joka pitää vapauttaa ja sitten se tuleekin jo vetämällä apparin suuntaan.
Jarppa30
Nostetaas ylös kun vika ei korjaantunut mihinkään multitimeriä vaihtamalla.Missähän sit vois olla vika,olisko niinkin yksinkertainen vika kun rele?Ilmeisesti samaa ongelmaa ei muilla ole esiintynyt?
Korjataas vikaa sen verran että rele nakuttaa nopeammin mutta sillon vilkut ei välähtele ollenkaan.
Jarppa30
Re: -99 B Vectra oikee vilkku kiukuttelee!!!Vika selvis!
Vikahan löyty lopulta siitä vilkkureleestä tai korjaantu vika ostamalla uusi rele vaikka vanhaa moni sähkäri tutki ja mittaili ei löytänyt kukaan mitään vikaa mutta joku siinä vikana oli,välillä toimi ja välillä ei.Testattiin viel laittamalla se toiseen veccuun ja samat oiree ilmeni siinä kans,sitä on vissiin tyhmä kun aina alkaa luulemaan sitä kalleinta mahdollista vikaa ja sieltä päästä lähtee hommaa selvittämään
