Astraa ostamassa
keijo112
Astraa ostamassa
Viesti Kirjoittaja keijo112 »
Morjens
Tässä olis nyt halvan käyttöauton etsiminen edessä ja silmää on miellyttänyt Opel Astra. Hintaluokka tulisi olemaan maksimissaan 1400€. Nytkin kyselisin täältä ihan alan foorumilta että kun menen koeajamaan autoja niin mitä asioita Astrasta kannattaa tutkia eli mitkä on ns tyyppiviat? Vuosimallit tulevat olemaan varmaan tuossa hintaluokassa 90-96 ja korimallina mieluiten sedan mutta eiköhän se farmariki käy.
Kiitoksia :)
Re: Astraa ostamassa
Tarkistettavia paikkoja ainakin helmakotelot,takpyöränkaaret/pyöräkotelot,takapuskurin alle jäävät sivukotelot ja sitten tankin täyttöaukon ympäristö.
Nämä ovat niitä Astran ruostepaikkoja.
Mielestäni kannattaa keskittyä vuosimalleihin 95-96 koska noissa on korin sinkitystä parannettu ja ruoste ongelmat on vähäisempiä.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Vuosimallista mielummin 95->, pikkasen parempi ruosteenkestoltaan sinkkikorin ansiosta. Takakaaret ja helman päädyt perinteisiä paikkoja ruostumiselle.
Koneista jos haluaa varmuutta niin 8 venttilinen perusmylly kaikista pätevin ja edullinen huoltaa. 16 venttiilisissä irtoilevat venttiilivarren kumit ja erilaiset anturiviat työllistävät, tietty jos hyvin pidetty on niin ei niitäkään nyt varsinaisesti pelätä kannata. Farkussa taitaa erityispiirteenä olla ruoste pyyhkijänvarren juuressa.
Tuossa jotain perusjuttuja, tietysti kattella onko miten huollettu (öljyt, hihnat yms.).
EDIT: Näköjään telwin kerkes ensin, melko samoilla linjoilla kuitenkin.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
keijo112
Joo no täytyy hieman tuota hintakattoa sitten nostaa että saa paremmin osumia tuohon 95-96 vuosimalleihin. Mitäs tämä ECO mallin moottori nyt oikein tarkottaa?
Kattelin myös tuossa vectroja että mitenkäs niiden tilanne tuossa hintaluokassa on?
Taitaa tuo parempi sinkitys olla jo loppuvuoden 94 malleissa,tai sitten tuo meikäläisen Astra on vaan hyvin säilynyt yksilö.
Käyttöön otoltaan tuo meikäläisen auto on 09-94...
Mutta kuitenkin 95 ja siitä eteenpäin on tosiaan se parempi sinkitys.
Ja oma mielipide tuohon moottoriasiaan on 2.0i ja 8v versiona,ehdottomasti mukavin moottori käyttöautoon.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tuo ECO tarkoittanee 1.6 8v konetta joka on pienoista laiskuutta lukuunottamatta erittäin toimiva peruskone ja aika pieniruokainen. Laiskuuskin taas on sitten makuasia sillä itsellä tuo sama kone G-astrassa ja hyvin sekin sillä kulkee jos nyt mihinkään kiihdytysajoihin et ole menossa. Hyvä alavääntö siinä ainakin on tuon kokoiseksi koneeksi ja kulutus aika inhimillinen tosiaan.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
telwin kirjoitti:Taitaa tuo parempi sinkitys olla jo loppuvuoden 94 malleissa,tai sitten tuo meikäläisen Astra on vaan hyvin säilynyt yksilö.
Ei kai -94 astroisssa ole minkäänlaista sinkitystä. Eikös se ollu 96 tai 97 mistä lähtien F-astroja sinkitttiin.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
ChiEf
Miun mielestä kans tulee -94 loppuvuodesta sinkkikori samalla kun tuli facelifti.
Opel Monza 2.2E -86
