Ostin juuri Opel astra 95vm 1,6 ecotec mutta auto on gl mallia ja ajattelin vaihtaa mittariston jossa kierroslukumittari.
Onko joku vaihtanut ja tarviiko vetää ylimääräisisä johtoja vai riittääkö pelkkö mittariston vaihto??
Opel astra mittariston vaihto?
Kyllä se kierroslukumittari toimii vaan laittamalle se paikalleen.
Mittaristo koostuu kolmesta osasta (nopeusmittari ja sen kummallakin puolella olevat mittarit) ja siihen voi vaihtaa helposti vanhan nopeusmittari osan, jolloin kilometrit säilyvät oikeina. Tarkempaa rakennetta en nyt muista näin ulkoa, mutta se selviää helposti tutkimalla. Kannattaa myös vaihtaa lamput samalla, kun mittaristo on irti
Joo kyllä toimii ihan heittämällä. Mittaristo on moduulirakenteinen eli noita mittaripaketteja voi vaihdella keskenään helposti muutaman ruuvin irrottamalla.On 2003-08-16 20:55, Jere wrote:
Mittaristo koostuu kolmesta osasta (nopeusmittari ja sen kummallakin puolella olevat mittarit) ja siihen voi vaihtaa helposti vanhan nopeusmittari osan, jolloin kilometrit säilyvät oikeina. Tarkempaa rakennetta en nyt muista näin ulkoa, mutta se selviää helposti tutkimalla. Kannattaa myös vaihtaa lamput samalla, kun mittaristo on irti![]()
Ainoastaan niiden folioiden kanssa saa olla varovainen. En nyt äkkiä muista miten ne olivat kiinni enkä jaksa irrotella Vectrasta
mittareita tähän hätään. Mut ei mitään sellasta mitä ihminen ei voisi tehdä
Eli vahvistin tässä mitä Jere kertoi jo aiemmin. Tilanne 2-0, puolesta johtaa!
_________________
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gese on 2003-08-17 13:34 ]</font>
