Astra F Caravaniin tulee vesi sisälle taakse
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Ellei joku tuhoa autoa niin siitä löytyy joku uusi "ominaisuus" :D Elikkä tänään tavaroita takakoppaan lastatessa huomasin että apukuskin puolelle tavaratilaan on valunut jostain vettä. Takalampun "luukku" ja se toinen luukku jonka takana oli joku outo mötikkä olivat selkeästi kurassa/hiekassa ja näytti siltä että vesi olisi valunut sivuverhoilua (eli sitä muovipaneelia pitkin) ja luukkuja pitkin aina matolle asti. Kyljessähän on kaksi paneelia ja vesi näyttää tulevan sisälle asti niiden saumasta ja jatkavan siitä. Kuraa oli oli myös melkoisesti luukkujen takana olevassa kotelossa (?)
Kattoverhouksessa ei näkynyt mitään erikoista, mutta voi hyvin olla että tämän päivän sateiden jälkeen tilanne toinen. Voin huomenna räpsiä kuvia jos kiinnostaa. Takalasin pesurin letku on poikki mutta sitä ei ole myöskään pariin vuoteen käytetty eikä edes sen moottori toimi (ainakaan nupikasta vetäessä ei tapahdu mitään, ei kuulu ääntäkään) ja tosiaan sateella huomasin ensimmäisen kerran.
Onko ehdotuksia mistä vuotoa etsiä ja onko tuo kyseiselle mobiilille tyypillinen ominaisuus ?
Auto on -96 vuosimallia.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
bumper
Re: Astra F Caravaniin tulee vesi sisälle taakse
Viesti Kirjoittaja bumper »
Eikai siinä ole vaihtoehtona oikein kuin takalamppujen tiivisteet tai sitten kattokaiteiden läpiviennit. Tosin ainakin kaverilla kun vuoti kattokaiteista, vettä lorotteli alaspäin vähän mistä sattui. Kattokaiteet on kai suht yleinen vuotokohta noissa.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Zeni
Niin se mullakin ekana tuli mieleen, mutta kuvittelin että se näkyisi myös kattoverhouksessa. Katossa ei meinaan näy jälkiä vaan vasta ikkunan alapuolella niiden kahden paneelin saumasta. Äsken tiirailin autoa sateen jäljiltä niin luukkujen takana ei näyttänyt olevan märkää mutta maton nurkka oli reilusti kostea.
Pitää yrittää purkaa ja tutkia viikonlopun aikana.
-----Zeni-----
bumper
Ei tuossa kaverin autossa ollut sisäkatossa mitään jälkiä, vaikka oli varmaan vuotanut jo pidemmän aikaa. Taitaa olla sen verran kovaa ja tiivistä tavaraa, että ei läpi tule/muutu laikukkaaksi tms.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Vuotomahdollisuuksia löytyy mm.
-Antennin jalasta
-Kattokaiteiden pulteista
-Sivuikkunasta
Pöly/kura sivukotelossa tulee tod.näk. altapäin,tarkista että sieltä ei ole pohjan proppu/tulppa tms. pudonnut pois.
Kattoverhoilun yläpuoli on pahvia sitä pitkin on hyvä valua huomaamattomasti.
Zeni
^Kiitoksia. Mistä kohtaa se vesi tulee ekana näkyviin jos vuotaa katosta ?
-----Zeni-----
bumper
En nyt ihan tarkkaan muista rakennetta, mutta voisi kokeilla varovasti irroittaa/raottaa kattoverhoilua vaikka kontin puolelta ja sitten tunnustella onko siellä kosteutta katon rajassa, tosin ei tuo mikään paha homma ole irrottaa koko sisäkattoakaan. Takaisinlaitto tosin vaatii melkein kaverin avuksi.
Jos katon pudottaa alas ja intoa riittää, voi kattoon läimiä lisää äänieristettä, on nimittäinen melkoisen alaston peltipinta katossa, pari naurettavaa soiroa bitumia. Läimittiin tarvikeliikkeissä myytävää itseliimautuvaa muutaman millin bitumilevyä katto täyteen ja ei kyllä haitaksi ollut.
Iro
Zeni kirjoitti:^Kiitoksia. Mistä kohtaa se vesi tulee ekana näkyviin jos vuotaa katosta ?
Juuri sieltä sivusta missä sullakin,mulla oli aivan sama homma viime vuonna ja yksi kerrallaan vaan kävin kohdat läpi.
Antennin jalan kohdalta tuli bingo ja en tietenkään aloittanut siitä koska se olisi ollut liian helppoa.
Kattoverhoilun kun avaat sieltä takareunasta niin jos jotain noroja verhoilussa tai tippoja antennin jalassa/johdossa niin ehkä
se sieltä sitten vuotaa.
Itsellä oli kattopahvin päällä varsin trooppiset olosuhteet joten oli vaikea päätellä mikä oli vuotoa mikä kondensoitunutta.
Zeni
Kiitos avusta, näillä lähdetään tänään liikkeelle. Mitään korjaus/purkuopasta ei tietenkään ole, mutta on se ennenkin päättelyllä mennyt :D Aikaa on taas vaan niin rajallisesti ja voi helposti lipsahtaa baariinkin näin viikonloppuna.
-----Zeni-----
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Kolmeen F Astra Caravaaniin olen hiukan lähemmin tutustunut, joista yhden purkanut. Kaikkien kolmen kattokaiteet ovat vuotaneet,eipä ihmekkään kun on sellaiset pienet kumirinkulat tiivisteenä. Ei edes bytymassaa lisä tiivisteenä?
Tuli uudet tiivisteet, millaisia kokemuksia muilla on korjauksesta. On kait hiukan gynegoligin käsiä ja näppäryyttä vaativa jos tekee kattoverhoilua irroittamatta? :o
Iro
Yrjö kirjoitti:Kolmeen F Astra Caravaaniin olen hiukan lähemmin tutustunut, joista yhden purkanut. Kaikkien kolmen kattokaiteet ovat vuotaneet,eipä ihmekkään kun on sellaiset pienet kumirinkulat tiivisteenä. Ei edes bytymassaa lisä tiivisteenä?
Et pysty ottamaan kaiteita irti ilman että, purat verhoilua.
Muistaakseni siellä on 13mm(tai 10mm) mutteri.
Riittää kun purat verhoilua reunoilta,se on oikeasti tosi helppoa.Aloita takaa.
Siellä on jonkunlaisia ruuveja peitesuojien alla ja metalliklipsit.
Yrjö
Iro kirjoitti: Et pysty ottamaan kaiteita irti ilman että, purat verhoilua.
Sen yhden Astran kun purin kokeilin ottaa kattokaiteet "raottamalla" pois, ei oikein vanhat kädet tahtoneet taipua sinne, verhoilua liikaa taivuttamatta.
keltanokka
Astra farkun takasivulasit vuotavat varsin herkästi. Näin kun tapahtuu niin vesi tippuu muovipaneelin välistä tavaratilan suojaverhon päälle. Tiivisteinä jonkinlaiset teipit mikäli nyt muistan asian oikein. Lisäsin korikittiä omiin sivulaseihin ja sen jälkeen vesi on pysynyt ulkona.
Yrjö
Ajattelinkin irroittaa taka-sivulasit samalla ja pistää bytyyli massaa väliin. Takavalot viime kesänä jo massalla tiivistin, helpoinpana näistä kolmesta kohteesta.
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
jos sielä on kuraa/hiekka niin voi olla että pyörän kotelo ruostunut puhki ja kun ajat niin pyörä heittää vettä ja kuraa sisälle ,näät kun otat taka pyörän irti ja mahdollisen sisälokasuojan pois
