Sivuikkunan vaihto astra 92vm
nixon6
Viesti Kirjoittaja nixon6 »
Jäi avaimet sisään :bonk: ja piti lyödä lasi paskaks. Malli on muna :lovin: mallin opeli. Minkä vuosien ikkunan ovat sopivia tähän minun autooni? Onnistuisiko vaihto minulta? Edes jotenkin että saisi sen paikoilleen. Katsastaessa tarvii varmaan olla sivuikkuna paikoillaan vai?:D
Jos jollain sattuisi olemaan sopivaa lasia Oulun seudulla niin ilmoittakaa minulle. :director:
Toi rekisteröinnin vahvistamisen koodi on muutes aika vaikea lukuinen, sai melki kymmenen kertaa sitä yrittää. :nerd:
Jonkin moisia vastauksia kiitos :food:
edit: Toivottavasti oli hauska viesti :thumbsup:
Edin: Enkö mä saa viestiä sähköpostiin jos joku vastaa mun aloittamaan keskusteluun? Ei ainakaan löytyny asetuksista
Uhtua
Re: Sivuikkunan vaihto astra 92vm
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
kannattaa varmaan tarkentaa mistä lasista sisään olet mennyt. Tuo ohje pätee takasivulaseile ja kun vaihdat 10mm avaimen 9mm avaimeen niin eivät muljahtele, kun ne muovimutterit on 9mm kannalla. Jos taas olet ovilasin rikkonut sen saa vaihdettua oviverhoilun purkamalla ja riippuen onko etu-vai takaovi niissä on vähän erilaista anatomiaa.
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Auto Opel Vectra B 2001.
Kysyn kun pitäisi vahtaa vasen etuovi, miten tuo ikkuna saadaan vanhasta ovesta siirrettyä uuteen.
Pitääkö lasi laittaa se kapeampi pää ensin alas oven sisään ja sitten kääntää oven sisällä se suoraan tiivisteuriin?
Sama tietenkin ensin pois otettaessa.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
ule2011 kirjoitti:Pitääkö lasi laittaa se kapeampi pää ensin alas oven sisään ja sitten kääntää oven sisällä se suoraan tiivisteuriin?
Samaa taidetaan tarkoittaa, kun pois ottaminen tapahtuu takakulma edellä. Lasin alalaidan tiivisteet pois ja lasi sitten tyhjästä ovesta ylös. Asennuksessa arvaan, että etumainen lasinnostimen liukupala pitää osuttaa lasin alalaidan kiskoon ensin ja takimmainen sitten takakautta alhaalla. Lasinnostin on näköjään niitattu 4,8x11 popniiteillä ovipelteihin, että semmosia olisi hyvä olla käsillä.
ule2011
Kiitos tuosta neuvosta lasin poisottoon ja takaisinlaittoon. Sen olen jo kokeillut ja sain pois ja paikalleen uuteen oveen, mutta lukon siirtämisessä uuteen oveen tuli ongelma tuon rautalankanostimen kanssa, joka tulee avaimesta liikulteltavaan sisävipuun. En saa sitä pois tuosta avaimesta liikultevasta vivusta. Siinä on koukku päässä.Ei onnistu mitenkään poisottaminen.
Jaa pitänee siirtää myös tuo avaimen lukkopesän paketti,että vanhat avaimet käy ja siinä samalla vipukin siirtyy. Näkyy olevan kahdella ruuvilla kiinni.
ule2011
Nyt uusi ovi on paikoillaan ikkuna ja lukkokin toimii. Yksi vipu teetti vähän lisätöitä, sillä sitä ei saanut sillä kärkimutkalla paikoilleen.
Katkaisin mutkakärjen ja hitsasin 6mm pultin paikalle.
Tämä ovenvaihto oli harvinaisen työläs toimenpide.
ule2011
Empäs vieläkään päässyt eroon näistä ovihommista.
Nyt palaa turvatyynyn varoitusvalo.
Onko ovessa turvatyynyn laukaisuanturi, jolle menisi piuha?
ule2011
Onko tuo turvatyynyn valon palaminen turvallisuusriski, että turvatyyny voisi pamahtaa milloin vain?
Vai ilmoittaako, että turvatyyny on pois käytöstä?
ule2011
Yritän nyt korjata tuon takaoven avautumis-sulkeutumista avaimnen kaukosäätimelle, sillä nyt ei toimi muiden ovien mukana.
Mutta ikkunan veivi pitäisi saada irti, että pääsisi katsomaan oven sisälle ja verhouksen pois.
Osaako joku neuvoa miten veivin saisi irti?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ule2011 kirjoitti: Osaako joku neuvoa miten veivin saisi irti?
https://www.youtube.com/watch?v=PhXXXOhKbAQ
