Vectran ohjaus nykii vasemmalle?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko ongelma korjaantunut porukalla ulomman vai sisemmän vetonivelen vaihdolla?
wekkuli80
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Siskon kadetti veteli kans välillä vähän suuntaan jos toiseen ja ku sitä vikaa kattelin nii huomasin et pyörän pultit oli tosi löysällä..
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Tuon ohjaustehostimen vaikutuksen saisi kokeiltua, kun ottaa hihnan pois.
Siis jos tehostimella sattuisi olemaan oma hihna?
Vekku94
Re: Vectran ohjaus nykii vasemmalle?
Viesti Kirjoittaja Vekku94 »
Nostetaanpa topic taas esiin!
Minullakin samoja oireita alkanut esiintymään -94 A-Vectrassa, 240tkm mittarissa.
Elikkäs auto toimii ihan ok aluksi mutta sitten alkaa ratti nykimään vasemmalle kun jonkun aikaa ajelee.
Aiemmin oli oireita pientä ratin vispaamista siinä satasen nopeudessa mutta vispaaminen alkoi voimistua pikku hiljaa nykimiseksi..
Kytkin pohjaan helpottaa oireita.
Eli vetonivel luultavasti mennyt, mutta oisko nyt sisempi vai ulompi?
Kaarteissa ei kyllä naputusta kuullu niinku kuului aiemmin kun oikealta puolen ulompi vetonivel oli rikki.
Eli voisiko nyt olla sisempi vasen vetonivel tiensä päässä?
Tosin vasen ulompi vetonivel taitaa olla sekin vielä alkuperäinen.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
mulla teki tuota ja uusi uloin vetonivelen vaihto auttoi oireisiin.. ei kannata kauaa sellasella ajaa, turvallisuus syistäkin :wink:
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
Mulla alkoi torstaina Kadetti yllättäen nykiä kaarteessa oikealle. Perjantaina pääsin vielä töihin ja auto tuntui pelaavan OK. Eli kylmänä toimi ihan hyvin, niin kuin toisetkin tässä topikissa kertoivat.
Tänään lähdin kaupassa käymään n. 5km päähän ja silloin nykiminen alkoi taas. Menin tyhjälle parkkipaikalle kokeilemaan ohjausta. Käänsin ratin kokonaan vasemmalle ja ajoin puoli ympyrän. Nyt se alkoikin pitämään pahaa ääntä. Kovaa rahinaa. Sitten vedot loppuivat ja auto jäi siihen keskelle parkkipaikkaa. Ei auttanut muuta kuin hinata kotipihalle.
Nyt olenkin vähän kahden vaiheilla että kannattaako autoa enää korjata? Homma on kuitenkin sitä luokkaa että itse en sitä pysty tekemään tuossa talonyhtiön pihalla ja korjaamolla maksaa varmaan maltaita.
Opel Kadett 1,3 "irmscher" -90
makemu
Re:
-jupe- kirjoitti:Onko ongelma korjaantunut porukalla ulomman vai sisemmän vetonivelen vaihdolla?
juurikin sillä uloimmalla on mulla korjaantunut
D`Artagnan kirjoitti:Mulla alkoi torstaina Kadetti yllättäen nykiä kaarteessa oikealle. Perjantaina pääsin vielä töihin ja auto tuntui pelaavan OK. Eli kylmänä toimi ihan hyvin, niin kuin toisetkin tässä topikissa kertoivat.
no onko hajua että hirttikö laakeri vai vetari kiinni/poikki?
ei noi rempat paljoa maksa nyrkkipajoilla...
D`Artagnan
Ainakin oikealle puolelle vaihdettiin laakeri viime kesänä, eivätkä mitkään oireet mielestäni viittaa laakeriin. Ja kun vedot kerran katosivat Yht`äkkiä ja alkoi pitämään kovaa rahinaa, niin eikös se silloin poikki menneeseen vetariin viittaa?
makemu
lähinnä se tulis itelläki mieleen...
toi vetonivelen vaihto maksaa about 20-35 e jossai nyrkkipajalla ja itse vetonivel 45e->95e riippuen mistä ja minkä merkkisen.
yleensä nuo nivelet paukkuu kunnolla ennen ku menee hajalle tyystin..
itellä tuossa joulun alla alko nykii ojaan päi ja uloin nivel sieltä oli menny. kotipihaan kun pääsi niin paukku niin lujaa etten ikänä vielä kasassa olevan nivelen ole kuulut pitävän... enpä enne vaihtoa sen kanssa ajanukkaa....
D`Artagnan
Jeps, vetarin hinnan kävin Motonetin sivuilta katsomassakin ja se menee juurikin tuohon laittamaasi hintahaarukkaan. Jos joku osaa oikeasti sanoa jonkun liikkeen nimen Turussa jossa vaihtotyön saa tuohon hintaan niin vien sinne heti.
makemu
kysyppä osahankinnasta, oliko nuppulantiellä.
sieltä voi saada osanki suht edullisesti.
käyttäny aikoinaan paljon kyseistä firmaa osien hommaamisessa...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
D`Artagnan kirjoitti:Ainakin oikealle puolelle vaihdettiin laakeri viime kesänä, eivätkä mitkään oireet mielestäni viittaa laakeriin. Ja kun vedot kerran katosivat Yht`äkkiä ja alkoi pitämään kovaa rahinaa, niin eikös se silloin poikki menneeseen vetariin viittaa?
Tais pullahtaa ulos koko akseli uloimmasta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
D`Artagnan
makemu kirjoitti:kysyppä osahankinnasta, oliko nuppulantiellä.
Noniin, tänään soitin Osahankintaan ja tiedustelin vetarin hintaa paikoilleen asennettuna. Sanoivat hinnaksi 150-170€ riippuen minkä merkkistä palikkaa käytetään.
Auto pitäisi sitten hinata liikkeen pihalle ja se pitää sitä pahaa rahina ääntä hinattaessa. Osaako joku sanoa että voiko se tehdä jotain ylimääräistä vahinkoa?
Lauantaina sitä jouduttiin hinaamaan 5km, jotta sain sen kotipihaan.
Lupasin viedä sen keskiviikkona sinne Osahankintaan laitettavaksi.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jos et sitä osaa yhtään kattoa ,mikä irti tai mitä muuta vois olla.Ni varmaan lavallakaan ei kovin kalis oo.oon jonkun kattilan tuottanu ja on kyllä kannattanu.60-80e.Ollu ojasta vinssattuna eka ja lavalle ja pihaan 10km matka tossa hinnassa,ni aika halpa kun sujuvasti tulee.
tietty jos jonkun saat käymää kattomassa mikä irti.Hajoohan sieltä aika varmaan jotain lisää jos akseli irti.
KuvaKuva
D`Artagnan
terokimmo kirjoitti:
Koitin tuossa pihalla sitä katsoa mutta kaikki näyttää mielestäni normaalilta, mitään ei ainakaan irti näytä päällisin puolin olevan.
Kuskin puolelta renkaan takaa kuvattuna:
Konehuoneen puolelta toinen vetari:
