katsastus kesällä talvipyörillä?
saako leiman vai tuleeko hylky vaikka olis muuten hyvät renkaat? nastarenkaista kyse
Re: katsastus kesällä talvipyörillä?
nypi piikit pois.
ei viittis pilata 4 hyvää talvirengastabart kirjoitti:nypi piikit pois.
niinno. eikö niillä talvipyörillä ajo ole rajattu ihan noinniiku lailla...vai pohjoisnorjaanko matka pukilla?
lopeta arvailut =D muuten en huikkisi täällä tästä mutta konttori on kiinni en pysty sieltä varmistaan asiaa
Onko sulla se auto liikennekäytössä koko ajan? Meinaan et jos on poistettu, niin sit ainakin saat käydä leimaamassa millä vaan renkailla..
Ake:n sivuilta kopioin-->
Asetus sallii nastarenkaiden käytön "marraskuun 1. päivästä maaliskuun 31. päivään tai toista pääsiäispäivää ensinnä seuraavaan maanantaihin, myöhemmän näistä päivämääristä ollessa määräävä". Muina aikoina nastarenkaita saa käyttää hälytysajoneuvoissa, puolustusvoimien maastoajoneu-voissa, tienpitoon käytettävissä ajoneuvoissa sekä hinausautossa. Nastarenkaita saa käyttää myös auton kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa. Kaikissa autoissa saa käyttää nastarenkaita muinakin aikoina kelin niin edellyttäessä. Kokonaismassaltaan yli 750 ja enintään 3500 kg painavissa perävaunuissa on käytettävä nastarenkaita, jos vetoautossa on sellaiset.
jep konttorille ajo olis tehtävä uusimmalla hankinalle ja samalla ottaa sille kilvet
no hyvä jos näin on
mitenkään voisi niitä kysymyksiä laittaa tarkemmin ettei arvuutella tarttis..
keltanokka
Vuonna 2004 myöhästyi astran katsastus melkein parilla kuukaudella. Kesäkuun alussa katsastin auton ja alla oli nasta hakkapeliitat. Katsastusmiehen kommentti "Voisit sinäkin pikkuhiljaa vaihtaa kesärenkaat alle" Leima tuli paperiin.
tuota lähinnä hain ettei niistä tuu hylkyä sehän poliisin tehtävä sakottaa jos ajan tien päällä nastoilla
Lainataan topiccia kun liippaa läheltä
Jos menee katsastukseen "sakko" renkailla tuleeko hylky?
Ovat ainakin minulla hylänneet pari kertaa tuon takia, kun ollut silestonet alla.Nipe kirjoitti:Lainataan topiccia kun liippaa läheltäJos menee katsastukseen "sakko" renkailla tuleeko hylky?
Mutta ilmainen uusinta näyttö ollut aina kun käynyt 1kk sisään näyttää että on uudet renkaat alla.
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
saa käyttää vaikka keskikesällä nastarenkailla, mutta pintaa pitää olla ja muutenkin lailliset, se on poliisien asia sakottaa, näin mulle katsuri sanoi, eihän tietenkään silestoneilla, eihän niillä muutenkaan saa ajaa.
opel vectra c 2,2 gts
Hieman ottaa ottaa päähän, pitäisi mennä katsastamaan Vectra B (vakiokoot 195/65/15 ja 205/60/15), jossa alla 225/45/17 renkaat. Ensi kesäksi aijon hankkia 205/50/17 renkaat. Onko fiksua tapaa, jolla minun ei tarvitsisi tehdä muutoskatsastusta kahteen kertaan?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Kyllä renkaan leveyttä sai joko kaventaa tai leventää rek.otteeseen merkitystä(olikohan 30mm), eli ei sun tarvitse enää erikseen niitä 205/50-17 renkaita muutoskatsastaa, jos nyt käytät 225/45-17 renkailla. Eri asia, jos laitat halkaisijaltaan tuumaa isommat vanteet.Boah kirjoitti:Hieman ottaa ottaa päähän, pitäisi mennä katsastamaan Vectra B (vakiokoot 195/65/15 ja 205/60/15), jossa alla 225/45/17 renkaat. Ensi kesäksi aijon hankkia 205/50/17 renkaat. Onko fiksua tapaa, jolla minun ei tarvitsisi tehdä muutoskatsastusta kahteen kertaan?
