ABS Ja TC valopalaa, nopeusmitttari ei toimi???
lepo99
Otetaas taas kissa pöydälle.
Edellinen keskustelu josta löytyy tarkka ongelman kuvaus
Eli tuossa topikissa esille otettu ropleemi jatkuu. (ABS Ja TC valopalaa, nopeusmitttari ei toimi???) Nyt on luettu koodit -> anturivikaa ei löydy, mutta sen verran tuli ilmi että abs modulliin ei saanut yhteyttä. Tuohon sanottiin syyksi modullin virtaliittimen hapettuminen -> puhditettu -> ei vaikutusta. Nyt vaan alkaa tuleen mieleen et onko toi modulli paskana -> hapettunut tms... On vaan niin kallis tuo loota ettei viitsi lähtee vaihtaan "kokeilen" periaatteella. Eli onko keinoa jolla varmistua tuon lootan toimimattomuudesta?
Huomasin mielenkiintoisen yksityiskohdan. Kun otan ABS/TC sulakkeen irti niin merkkivalot himmenee puoleen tehoon.
Ja auto on siis Omega 2.5 V6 24V Classic autom. vm -00
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Re: ABS Ja TC valopalaa, nopeusmitttari ei toimi???
Miten luettu vikakoodit jos ei ohjainlaitteeseen ole saatu yhteyttä
Tarkistappa aluksi vaikka ohjailaitteelle tulevat jännitteet ja maat.Vai oletkos ne jo katsonut?
lepo99
Koodit on luettu opelin merkkiliikeessä.kadett90 kirjoitti:Miten luettu vikakoodit jos ei ohjainlaitteeseen ole saatu yhteyttä![]()
Noista ei tietoa. menen huomenna käymään pajalla jossa tuo lootan liittin on puhdistettu. Pitääpä kysäistä.
-JMV-
Itsellä tuli sama vika tossa muutama päivä sitten, välillä ajon aikana valot sammuu ja nopeusmittari alkaa pelaamaan.
Liittyykö myös ohjaustehostin noiden kanssa jotenkin yhteen, kun ei tehostaja toimi, kun vikavalot pamahtaa tauluun?
ja autona myös -00 omega 2,5 v6.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
lepo99
Sulla siis aivan samat oireet kun mulla. Tuon liittimen puhdistuksen jälkeen tehostin on alkanut pelaamaan paremmin. Mutta ei ole niinkuin ennen ollut. Eli jäykkyyttä on.-JMV- kirjoitti:Itsellä tuli sama vika tossa muutama päivä sitten, välillä ajon aikana valot sammuu ja nopeusmittari alkaa pelaamaan.
Ohjaustehostin on nopeuden mukaan säätyvä ja "sekoaa" kun ei saa nopeustietoa.
Fouli
Lainataas topikkia. Eli autona G astra Z18XE koneella ja vuosimallia 03. Ihan satunnaisesti saattaa syttyä abs ja tc valot mittaristoon, sit auto sammuksiin ja takas ajoon -> valot palaa hetken ja sammuu. Jossain anturissa kosketushäiriötä tms ??
terokimmo
- in memoriam
huomasin mielenkiintoisen yksityiskohdan. Kun otan ABS/TC sulakkeen irti niin merkkivalot himmenee puoleen tehoon
Jostain saa väärästä paikkaa maadotuksia.Eli ihan perus maadotukset ensimmäisenä kuntoon,ja kaikki lisämaa paikat kannattaa käydä läpi.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ABS/TC-ohjainboxi entinen?
Cruise
mulla syttys abs valo huonon maadotuksen takia, vika oli vetokoukun töpselissä kun kärry kiinni, teki jonkun luupin kuullemma jarruvaloista ja boksi sekos. Olisko tässä jotain juttuu jos vaiks on jälkiasennus lisäjarruvalo tai jotain. Jos vikaa ei muualta löydy... ihan heitto vaan.
Jos boxiin ei saatu yhteyttä, niin mielestäni ei voi varmasti tietää, etteikö vika olis anturissa / antureissa.
Palavatko ABS/TC - valot myös paikallaan ollessa, kone käynnissä ??
Jännitteet ja maadoitukset tosiaan syytä tarkastaa. Voi hyvinkin olla, että on hapettunut se ABS-boxin sisällä oleva piirilevy. Siihen viittais tuo merkkivalojen palaminen, vaikka sulake on irti. Merkkivalolle tulee jännite väärää kautta.
Toki voi olla jossain myös johdot yhdessä... liittimissä tai läpivienneissä.
Muistaakseni jotkut ovat purkaneet piirilevyn pois, puhdistaneet, vaihtaneet releet ja juotelleet juotokset uusiks.
lepo99
Autoon on asennettu noin 2 kk ennen vian esilletuloa vahvistin. Voisiko tuo aiheuttaa jonkinlaista maavikaa/vuotoa?terokimmo kirjoitti:huomasin mielenkiintoisen yksityiskohdan. Kun otan ABS/TC sulakkeen irti niin merkkivalot himmenee puoleen tehoon
Kun tuon manitsit niin tuli mieleen et alkuperäiset etu sumuvalot ei toimi. Merkkivalo kojetauluun syttyy mutta valot ei. Olisiko tuossa yhteläisyyttä? Sitä en tarkkaan muista kumpi halvaantui ensin. ABS/TC vai sumarit....
Lisäpitkät on ollut jo about 2 vuotta ja ne toimii kun junan vessa.
Tuota minäkin epäilen mutta ei viittis lähtee kokeilemaan. Jos ei olekkaan siellä. On kallis kokeilu.Timonen kirjoitti:ABS/TC-ohjainboxi entinen?
Robertx kirjoitti:Jos boxiin ei saatu yhteyttä, niin mielestäni ei voi varmasti tietää, etteikö vika olis anturissa / antureissa.
Merkkivalot ei sammu kuin jotain erittain epäsäännöllisiä kertoja ajonaikana/käynnistyksen jälkeen ja saattaa syttyä samantien. Kun valot ei pala, nopeusmittari, luistonesto ja abs jarrut toimii. Joten en oiken anturivikaan usko. Valot ei sammu edes silloin, kun virrat laittaa päälle ja auto tarkastaa itse itsensä, lukuunottamatta jotain yksittäis kertoja. Silloinkin syttyy melkein joka kerta kun auto liikahtaa. Viimeistään muutaman kilometrin ajonjälkeen
Onkos autossa alkuperäinen soitin ?? Tuo vahvistin tai sen kytkentä voi olla ongelman aiheuttaja. Radiolle menee se sama nopeustieto kuin infonäytölle. Radion/vahvistimen kytkentä on sitä kautta aiheuttanut ongelmia. Voisit kokeilla irrottaa vahvistimen ja radion liitännät.
Veikkaan, että jotain kautta siihen weg- signaaliin tulee 12 V .
lepo99
Soitin ei ole orggis. Ollut asennettuna jo 3 vuotta. Mutta kokeillaan siltiRobertx kirjoitti:Onkos autossa alkuperäinen soitin ?? Tuo vahvistin tai sen kytkentä voi olla ongelman aiheuttaja. Radiolle menee se sama nopeustieto kuin infonäytölle. Radion/vahvistimen kytkentä on sitä kautta aiheuttanut ongelmia. Voisit kokeilla irrottaa vahvistimen ja radion liitännät.
Yhteinen tekijä sumareille ja ABS&TC - ongelmalle on liitin X1(Body front - instrument panel) . On nelikulmainen 80 napainen liitin.
