Jarrujen "murina"
Wizurd
Jarrujen "murina"
Viesti Kirjoittaja Wizurd »
Mikähän mahtaa olla vikana, kun 80+ vauhdissa painaa kevyesti jarrua niin alkaa kuulumaan kova murina niistä?
Katsastuksessa jarrut oli hyvät, vaikka murina on kuulunut jo ennen sitä.
Autohan on -98 B-Vectra.
lmb-58
Re: Jarrujen "murina"
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei kai se murina tule abseista.
opel vectra c 2,2 gts
Wizurd
lmb-58 kirjoitti:ei kai se murina tule abseista.
Siis kyseessä ei ole se ääni joka lähtee kun painaa kunnolla poljinta ja absi rupee hakkaa takas kun ei anna lukita renkaita...
Vaan, kuten jo tuossa avausviestissä kirjoitin niin kun 80+ vauhdissa kevyesti laittaa jalan jarrulle ja kevyesti painaa niin kuuluu semmoinen "murina" joka tosin kuuluu siihen asti kun esmes motarilla jarruttaa alle 80 vauhtiin...
mut ääni ei ole se mikä kuuluu abseista...
jarrut ei täristä eikä auto vetele mihinkään suuntaan vaikka kunnolla jarrua painaakin...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuuluuko ääni edestä vai takaa ?? Missä kunnossa levyt ja palat ??
Wizurd
Robertx kirjoitti:Kuuluuko ääni edestä vai takaa ?? Missä kunnossa levyt ja palat ??
Ääni kuuluu edestä ja levyt/palat on ihan hyvässä kunnossa. Hieman tosin kuskin puolelta enemmä kulunu, mut on kai aika normia?
Epäilemättä kuskin puolelta enempi kuuluu, jos kuskinpenkiltä kuuntelee.
Veikkaus : jarrupalat kuluneet epätasaisesti ja pääsevät kevyesti jarrutettaessa kääntyilemään.
jarrulevyt urilla ja kuluneet, ja jarrupalat ottaa ulko tai sisäreunaan kevyesti kiinni.
Missäs kunnossa on renkaat ?? Onko ääni samanlainen karkealla pinnalla ja sielällä pinnalla jarrutettaessa ??
Wizurd
Robertx kirjoitti:Epäilemättä kuskin puolelta enempi kuuluu, jos kuskinpenkiltä kuuntelee.
No renkaat on semmoises kunnossa, että pintaa on 4,5mm ja ääni on täysin samanlainen riippumatta missä ajelee ja onko tietty rengas edessä vai takana....
Kaipa se on sitten, ostettava kaikkialla uudet palat ja levyt jos sillä sitten ongelma selviäisi...
Uusilla levyillä ja paloilla ainakin vois ajatella karsivansa sitten joitain mahdollisia syitä pois ja toivottavasti poistuu vaihtamalla uutta. Kannattaa ostaa laatupalat.
mossekuski
Viesti Kirjoittaja mossekuski »
Onko liukutapilliset satulat? pääseekö satula liikkumaan/heilumaan eli liukutapit väljät?
Kaippa sitä Opel mieskin taivaspaikan saapi...vaikka vähän huonommankin ;)
