Aha, no täytyypä kattoo ja kokeilla jos näin onC-karetti kirjoitti:Itseasias niistä etuveto nokkakepeistä voi tehdä mallia takaveto, sorvilla pitää vaan pyöräyttää se pää oikeenkokoseksi sille rattaalle ja rattaalle jyrsiä kiilaura..nehän on irrotettavia siinä takavetokepis, ratas ja se holkki..Lakkatinneri kirjoitti:Siis juu mulla on ännämännät ja aattelin niistä ihan inan sorvauttaa pois, no kai mä vedän tolla orkkisjakajalla nyt sit vielä mutta toinen nenäkeppi tars jostain löytää kun en uskalla käyttää tota hitsattua enään
kadett c 1.2s -> 1.3s
Lakkatinneri
Re: kadett c 1.2s -> 1.3s
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
Aivan turha enää 8,2:1 puristussuhteella sorvata mäntiä. Nykyajan moottorinohjauksilla en tekis alle 9,0:1 cr:llä olevaa konetta. Toimii alipaineellakin huomattavasti mukavammin ja herää turbokin ihan eri lailla.
Lakkatinneri
Totanoin, orkkismännät, vakiolaakerit ja tiivisteet, hiukan laskettu kansi ja pieni ahdin joka nappaa hyvin alhaalta kiinniJuho M-P kirjoitti:Aivan turha enää 8,2:1 puristussuhteella sorvata mäntiä. Nykyajan moottorinohjauksilla en tekis alle 9,0:1 cr:llä olevaa konetta. Toimii alipaineellakin huomattavasti mukavammin ja herää turbokin ihan eri lailla.
Eli en viitsis riskeerata nyt ainakaan ihan heti koneen elämää, ja ikivanha jetronicci moottorinohjaus on modernista hyvin kaukana
Eikä tässä nyt rakenneta mitään tehomyllyä vaan toimivaa käyttökonetta
Tee sitte justiin niin ku ite tykkäät.
Lakkatinneri
Tarkoitushan toki oli kun luvat ja paperit on saatu kuntoon niin sitten alkaa väkästeleen toista isompaa konetta keulalle mutta siihen menee vielä aikaa...
Lakkatinneri
Täytyypä piruuttaan kommentoida omaa topicciani sen verran että tuo -09 aloitettu 1.3 koneen keulalle laitto on vieläkin kesken ja kun sitä on ruokkinut hyvin tässä pari vuotta niin se muuttui samalla c20xe:ksi...
Moottori, jarrut ja akselit olis suurin piirtein jo kunnossakin ja asennettu kardaania lukuunottamatta, koneen sähköt on vetämättä ja öljypohja madaltamatta, eli jos nyt sitten saisi kesäksi ajoon vihdosta viimein
