Vectra A ja vilkkurele
ropel
Viesti Kirjoittaja ropel »
Missähän tuo rele(et) mahtaa sijaita? Auto on vm. 1993 1.8 sedan. Vilkut palaa yhtämittaisesti, kun viiksestä puolen valitsee, mutta eivät vilkuta. Jos releessä vika, niin onko kalliskin kapistus? Muita vika mahdollisuuksia? Sulakkeen vaihto ei ainakaan auttanut.
tursas
Re: Vectra A ja vilkkurele
Viesti Kirjoittaja tursas »
48-1876
Nimike
Vilkkurele eurooppal 3-nap
Hinta
6.50 €
Motonetti tarjoaa tommosta, mulla se musta kuutio on sulakerasiassa vasemmalla ylhäällä.
ropel
Sulakerasiassa yläosassa on kolme kuutiota (relettä?) musta/valk./musta. Näiden alla itse sulakkeet + joku pienempi musta palikka. Mikähän mikäkin on sitten? Täytyy vaikka kuva laittaa myöhemmin, jos ei tästä kukaan muista.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
saattaa olla hätävilkkukytkin nehän niistä hajoaa itsestään
opel vectra c 2,2 gts
tursas
ropel kirjoitti:Sulakerasiassa yläosassa on kolme kuutiota (relettä?) musta/valk./musta. Näiden alla itse sulakkeet + joku pienempi musta palikka. Mikähän mikäkin on sitten? Täytyy vaikka kuva laittaa myöhemmin, jos ei tästä kukaan muista.
Onkos sulakerasian kansi tallessa ja lukeeko siinä mitään; vilkku = blinkker saksaksi, arvaus...
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Omasta ainakin korjaantui ihan vastaava vika hätävilkkukatkaisijan vaihtamalla.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
ropel
Ok. Huomenna haen paikallisesta varaosaliikkeestä uuden vilkkureleen (7€) ja koitan korjaantuuko vika sillä. Jos ei, niin sitten varmaan motonetista tilattava se hätävilkkukytkin, ellei jollain satu olemaan ylimääräistä jemmassa??
ropel
Re: Vectra A ja vilkkurele **vika korjattu**
Vika korjaantui, kun rele vaihdettiin. Rele on sulakerasia, ylhäällä toinen vasemmalta. Kiitos vastanneille :)
tursas
Hyvä, mähän sanoin, ja kiitokset tulee suoraan tähän osoitteeseen, taidan pistää pienet jamit...
