Subbari pätkii
m_arkus
Subbari pätkii
Eli sellainen tapaus, kun soittaa musiikkia vähänkin kovempaa alkaa subbarit pätkimään. Valot myös pätkivät ajon aikana. Onko vika laturissa vai akussa vai kenties jossain muussa?
Jumitzu
Re: Subbari pätkii
Maadoitukset kunnossa jokapaikas? vaffi,akku..
Virtakaapelin paksuus.. 35mm2-50mm2 ois hyvä olla
Akun kunto?
Akun kunto?
Calsunen
Re: Subbari pätkii
Itsellä teki noin calibrassa elikkäs subit toimi normisti kun soitti normalilla volyymillä, mutta kun käänsi kovemmalle alko ne pätkiä. Saattoi kestää vähän aikaa soittaa, mutta jos pidempään, niin heti alko kakoman. Syyksi selvisi mankan sulake joka oli hapettunut. Sen kun rapsuttelin kirkkaaksi ni alko toimimaan.
m_arkus
Re: Subbari pätkii
Maadotukset ok, akku suht uus, kaapeli tarpeeksi paksu... Mankka myös ihan uusi joten ei sulake ainakaan siinä hapettunut...?Jumitzu kirjoitti:Maadoitukset kunnossa jokapaikas? vaffi,akku..
Akun kunto?
ChiEf
Re: Subbari pätkii
Mikä vahvari? Mihin sijoitettu? Miten paksu on se tarpeeksi paksu kaapeli? Mihin maadoitettu?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
jgm
Re: Subbari pätkii
TOi valojen pätkintä viittais siihen ettei sulla ole kondensaattoria ollenkaan...???
Vectra b 99
ChiEf
Re: Subbari pätkii
Tai huono maadoitus, pieni akku, liika pienet kaapelit.... Ei se kondensaattori ole tie autuuteen jos muuten on virtajärjestelmä kunnossa.
Opel Monza 2.2E -86
