Jälkiasennettava kauko-ohjattu keskus lukitus astra F
masa_
- OCF Member 2017
Onko kukaan laittanut astra f:ään kauko-ohjattua keskus lukitusta? Ite sellaisen ostin mutta en saanut toimimaan eli jos jollain kokemusta niin antaa neuvoja!
mukana tuli kyllä auto kohtaiset ohjeet mutta niillä johtoväreillä ym. en sitä toimimaan saanut.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
masa_
- OCF Member 2017
Re: Jälkiasennettava kauko-ohjattu keskus lukitus astra F
Niin ja pitääkö johdot rosvota keskus lukituksen ohjain boksilta vai mistä?
Sportive
- OCF Member 2018
Viikko sitten asensin omaan äffä astraan kauko-ohjauksen. Keskuslukitus toimii negatiivisellä pulssilla. Ruskea/valkoinen avaa ja ruskea/punainen sulkee. Johdot löytyy ainakin vänkärin jalkatilasta helposti. Jos haluaa kytkeä vilkut niin ne on musta/valkoinen ja musta/vihreä. Vilkkujen johdot löytyy ainakin kuskinpuolelta kynnyskotelosta.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
masa_
- OCF Member 2017
eli kun se toimii negatiivisella pulssilla niin miten kytken johdot kun neljä johtoahan siinä kaukoohjauksen boksissa on jotka keskuslukitukseen vaikuttaa?
Sportive
- OCF Member 2018
Vaikea sanoa, pitäis nähdä asennusohje että tietäis miten kytketään. Minkä merkkinen kauko-ohjaus setti on?masa_ kirjoitti:eli kun se toimii negatiivisella pulssilla niin miten kytken johdot kun neljä johtoahan siinä kaukoohjauksen boksissa on jotka keskuslukitukseen vaikuttaa?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
masa_
- OCF Member 2017
skannasin ohjeet:
http://opel.desteem.org/albums/userpics ... en0001.jpg
Ja tällanen sarja kyseessä:
http://www.rime.fi/ke61-kaukoohjattava- ... p-770.html
lmb-58
keltainen+keltamusta tulee yhteen ja runkoon
valkoinen kiinni releen rusk/pun
valkomusta auki releen rusk/valk
oranssi ja oranssimustaa ei tähän tartte
sitten siihen punaiseen JATKUVA virta, musta runkoon, ja sportive neuvoikin muut värit ja paikat. tällä kytkennällä joka opeliin tulee tää rimen systeemi, jos ei näillä eväillä toimi niin pitää koodata ohjaimet uudestaan.
opel vectra c 2,2 gts
Sportive
- OCF Member 2018
Saman sarjan laitoin omaanikin. Tuolla lmb-58:n ohjeella pitäis toimia.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
masa_
- OCF Member 2017
Juuri noin ne johdot kyllä kytkin mutta täytyy yrittää uudestaan. Ja kyllä se kaukoohjauksen boksi nakutti kun avaimesta painoin että ei pitäis siitä kiinni olla.
Ja onko siellä apparin jalkatilassa muita saman värisiä johtoja? vain vaan noi keskuslukonjohdot?
lmb-58
jaa. no ota kunnon virtakynä käyttöön, ja etsi oikea rele, sitten laita se kynän toinen pää runkoon ja toisella töki niitä liittimiä, sitten kun on eloa, eli aukee, sulkee, niin oikeet johdot löytyi, tallälailla helpoin tapa, mutta virtakynä pitää olla ehjä. jos kerran naksui, niin ei sitä koodata uudestaan tartte. siinä releessä lukee ehkä kiekert.
Sportive
- OCF Member 2018
Jos laitoit rosvoliittimillä niin purista liittimiä vähän vaikka pihdeillä. Ei välttämättä ota kosketusta.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
masa_
- OCF Member 2017
Kiitos paljon neuvoista! tänään yritän uudemman kerran saada sen toimimaan. Kyllä näillä ohjeilla pakko on onnistua
lmb-58
kyllä jos nää ohjeet ei toimi niin kannattaa luovuttaa, tai kysy lisäohjeita. sen verran sanon että olen näitä varmasti kymmeniä kytkenyt että pitäs olla hallinnassa.
masa_
- OCF Member 2017
Kiitos vielä paljon neuvoista nyt toimii!
Mä olin alunperin laittanu vääriin johtoihin
Laitoin tohon vielä sen sireenin mikä pitää ääni merkin ku avaa/sulkee ovet.
bumper
Vanhan topicin nosto, kun tuli tuollainen samanlainen kuin Rimen kaupittelema hankittua muuta kautta.lmb-58 kirjoitti:keltainen+keltamusta tulee yhteen ja runkoon
Lähinnä, miten olette piuhoja tuolta boksilta kiinnitelleet, rosvot ei liene kovin hyvä ratkaisu. Saako piuhoja mitenkään kiinnittettyä fiksusti releelle alkuperäisten seuraksi, vai olisiko tinaaminen rinnalle ainut järkevä vaihtoehto? En ole senkummemmin vielä ehtinyt purkaa mitään, joten hyviä vinkkejä kuunnellaan, josko asennuksessa on jotain "hyvä tietää' -asioita. Laitos on tulossa A-Vectraan ja sähkökaaviot löytyvät, ilmeisesti värit ovat samat F-Astrassa & A-Vectrassa?
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
