omega 2.0dti kulkee kuin erkkola??
pekkisp
Re: omega 2.0dti kulkee kuin erkkola??
Onkos joku kokeillut tuota CRC:n ilmamassa-anturin puhditusainetta? Miten tehdään? Lähteekö se anturi niillä kahdella torxilla irti? Uitetaanko sit se anturiosa siinä aineessa? Muuta en anturista tiedä kuin, että sijaitsee ilman imuputkessa ennen turboa.
Vectra B diesel TDI
rgs1
Kyllä lähtee. Ai, että tuommostakin kemikaalia on...itte muistaakseni suihkutin jotain elektroniikan putsausspraytä joskus. Mitään ei ymmärtäkseni hajonnutpekkisp kirjoitti: Miten tehdään? Lähteekö se anturi niillä kahdella torxilla irti?
pekkisp
Ei kannata torxeista aukaista anturia, vaan klemmareista kummankin puolen on paljon helpompaa. Elektroniikanpuhdistusspraylla putsasin (kuiva, ei voiteleva). Liekö tuo CRC parempaa ainetta sitten, kun tämä ei auttanut. Voi olla, että anturissa ei ole mitään vikaa myös.
Vectra B diesel TDI
pekkisp
Vika aneemiseen menoon selvisi:
Jälkiasennuslohkolämmittimen johtosarja oli hinkannut alipaineletkun toisesta kyljestään avonaiseksi. Letku tulee akun luota kuskin puoleiseen osaan moottorista imusarjan viereen. Kannen etukulmaan. Onko kenelläkään tietoa, mikä laite se on?
Vectra B diesel TDI
ramo79
Imusarjan läppien ohjaus ilmeisesti.pekkisp kirjoitti:Vika aneemiseen menoon selvisi:
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
