Vectra B 97TDi 81hv ei pelaa
pasuunakalle
Alunperin autoon syttyi vikavalo kylmänä, mutta lämmetessä vika katosi. Myöhemmin sama vika, mutta lisäksi turbo putosi pois päältä vähän kierroksia lisätessä ja vähän ajan kuluttua viat katosivat. Sen jälkeen auto savutti käynnistäessä. Tankkiin oli päässyt monjää jostain reiästä, joten tankki vaihdettiin. Auto on monasti käynnistetty ulkopuolista bensapumppua tms apuvälinettä apuna käyttäen. Auto on edelleen savuttanut käynnistäessä, mutta lämmetessään pelannut moitteettomasti. Auto jäi tänään työpaikan pihalle, ei käynnistynyt. Voiko vika olla syöttöpumpussa? Dieselkorjaamoon on kolmen viikon jono, joten vituttaa aika voimakkaasti.
pasuunakalle
Re: Vectra B 97TDi 81hv ei pelaa
Pohjanmaan diesel-huollon korjaaja kertoi, että vastaavia vectran syöttöpumppuja on vino pino odottamassa korjaamista. Pyydän vinkkiä, että saisin korjattua vian mahdollisimman edullisesti ja vaivattomasti. Pumppu 1500e+ työ päälle pitääkö paikkansa? Opel huolto hoitaa kuulemma asian 5000 eurolla. Auton arvo vaihdossa on 2000-2500 euroa, joten ei paljon naurata jos pumppu on rikki.
Lueskele toi läpi niin tiedät lisää pumpusta. Siellä on pari vaihtoehtoa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=122343
Citroen Xsara 2.0 HDi Break
http://karsrv03.epte.fi/index2.php?page ... r&nr=32693
pasuunakalle
Vectra hedätettiin taas henkiin. Korjaamolla laitettiin läpinäkyvä letku suodatinlähtöön. Tankissa mustaa monjää joka imetty pois. Korjaamolla epäilivät pumpun stefan vuotavan, eli kylmänä saa ilmaa ja dafta valuu takaisin tankkiin. Kone lämpöisenä ei ole mitään ongelmia, joten toivottavasti vika on tuo, mutta mistä tuo musta mönjä on peräisin?
Suuttimien tiivisteet vuotaa??
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
ramo79 kirjoitti:Suuttimien tiivisteet vuotaa??
Samalla kannalla ollaan!Syöttöpumpussa tuskin on vikaa jos käyntiin saa.
Jotenkin polttoaineen paluukierron kautta mönjät menee tankkiin..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
On omaasukua moottoriöljyyn sekoittunutta nokea...Moottoriöljyä imetään vuotavien suutinpukkien tiivisteiden kautta alipaineellisiin ylivuoto/paluuletkuihin. Ensimmäisen viestin mukaan käynnistysvaivaa (ilmavuotoa) näyttää jonkin verran olleen ennenkin, mikä sopii kuvioon.jjvirtan kirjoitti:Jotenkin polttoaineen paluukierron kautta mönjät menee tankkiin..
pasuunakalle
Suuttimien tiivisteet vaihdettu ja vika ei ole korjaantunut. Hyvä vinkki tuo pumpun laitto, lähtee ainaki käyntiin.
