termostaatin vaihto edessä?
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
Monesti kun ajaa kylillä hiljakseen pienillä kierroksilla niin lämmöt pamahtaa tonne aboutti rallaa sataseen eikä tuuletin ala pyöriin. pari kertaa käyny jopa punaisella eikä oo lähteny pyöriin. sitten vasta alkaa pyöriin kun antaa kunnolla kenkää
jos pitää vaihtaa niin varmaan samalla kannattaa vaihtaa nesteet syyläriin ja järjestelmän pesu?
ja nyt kävi sillain kun päivällä pääsin pihaan ja äsken käväsin kaupassa niin kun virrat sain päälle niin tuulari alko heti pyöriin ja pyöri koko kauppamatkan ajan ja sieltä takas. missä vika?
auto on -91 opel calibra
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
Re: termostaatin vaihto edessä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ainakin flektin termostaatissa vaikuttais olevan vikaa. En tiedä, onko sitten kasiportainen, siis tuulettimessa kaksi nopeutta, joista ensimmäinen ei ainakaan toimi.
ryakar
Viesti Kirjoittaja ryakar »
joo elikkäs flektin lämpöanturi vaihtoon ja heti. samalla tosiaan tuo flektin tarkastus tarpeen. jos en väärin muista niin flektin anturi sijaitsee syylärissä alakulmassa.
Taisin hieman huonosti ilmaista... siis flektin termostaatissa voi olla kahdet kärjet... toiset alemmalle lämpötilalle, toiset korkeammalle, jos siis on kaksinopeuksinen puhallin. Sen näkee ainakin johtimien lukumäärästä. Syylärin alakulman lähistöllä samoin muistelen termostaatin olevan.
^make^
no eipä tässä nyt kiirettä ole sitä anturia vaihtaa kun huomenna muutenkin menee tuo kottero ajokieltoon.. venähti jälkitarkastus kun ei ole saanu uusia osia että menis läpi katsastuksesta ... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
perkuleen maahantuojat kun lupaavat ja sitten ei tulekkaan tai sitten lähetyksestä puuttuu osia :arque:
-Speedlimit sucks-
-(z)- on pop
