x25xe kannen kiristysmomentit?
SwingTuning
Viesti Kirjoittaja SwingTuning »
Onko tosi että kannen pultit vedetään
1. 25nM
2. 90 astetta
3. 90 astetta
4. 90 astetta
5. 15 astetta
Tuntuu että kyllä kai ne menee poikki jo tuommosella momentilla?
Kantapään kautta...
Re: x25xe kannen kiristysmomentit?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Opelin huoltoinformaation(TIS 2000) mukaan tuo kiristysmomentti ja nuo asteluvut ovat oikeat X25XE kannen kiristykseen. Kannattaa tarkistaa, että momenttiavain on kunnossa.
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Kannattaa myös tarkistaa, ettei pulttienrei'issä lohkon puolella ole öljyä/jäähdytysnestettä....
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Ja näissä taisi olla ns. venyvät kannenpultit, eli ne olisi hyvä vaihtaa uusiin. Menee oikeeseen momenttiin.
-h
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
SwingTuning
Naama punaisena sai vääntää mutta eihän nuo poikki mennyt. :D
Oli muuten melkoiset erot momenttiavaimissa... Oli käytössä GeeTeen avain ja Kamasa Toolsin avain. Kun Kamasa näytti n.110Nm GeeTee näytti yli 140Nm! Sitten oli vielä yksi sellainen viisarimalli joka näytti myös jotain 110-120Nm. Mistähän johtuu moinen ero? Eikö GeeTee ole kuitenkin aika laadukas merkki.
Kantapään kautta...
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
SwingTuning kirjoitti:Eikö GeeTee ole kuitenkin aika laadukas merkki.
Ei? :)
Kyllähän tuo ero johtuu selkeästi momenttiavainten laadusta. GeeTee tuskin kovin laadukas avain on.
SwingTuning
Ahaa... Sitten olen ymmärtänyt väärin. Luulin että GeeTee on kohtuu laadukas mutta onko sekin sitten vain biltemaa eri paketissa? :)
Kantapään kautta...
Bilteman avainhan on erittäin hyvä... Voi johtua yksilöerostakin tuo.
Tuossa TM:n testi esipuhe : http://www.tekniikanmaailma.fi/muu-tekn ... ttiavaimet
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kamasa, jumalauta ikuinen takuu hylsyillä ja lenkeillä, usko siihen avaimeen. eikä sillä momentilla ole niin väliä kun kuitenkin joutuu vetään asteilla, pääasia että kaikki pultit on samassa, kyllä venyvät pultit kestää.
opel vectra c 2,2 gts
