vectra 2.2 2001 vikavalo ei sammu.
290578
eli 2.2.vectra vm:2001...vikavalo palaa ja antaa viaksi p1336 eli kampiakselin asentotunnistin.auto toimii täysin normaalisti mutta vikakoodia ei saa poistettua.vaihdettiin tunnistin jonka jälkeen vika valo palaa edelleen ja antaa saman koodin eli kampiakselinasentotunnistmen vaihtelua ei opittu..syy:oppimistoimenpidettä ei suoritettu.oisko jollakulla vinkkiä mitä tekis seuraavaks kun pitäis katsastaa muttaon turha viedä leimalle kun on koodi päällä...
terokimmo
- in memoriam
Re: vectra 2.2 2001 vikavalo ei sammu.
Siis ajaessako valo palaa.sammuksissahan se sen koodin antaa kun moottori ei pyöri niin aina.290578 kirjoitti:eli 2.2.vectra vm:2001...vikavalo palaa ja antaa viaksi p1336 eli kampiakselin asentotunnistin.auto toimii täysin normaalisti mutta vikakoodia ei saa poistettua.vaihdettiin tunnistin jonka jälkeen vika valo palaa edelleen ja antaa saman koodin eli kampiakselinasentotunnistmen vaihtelua ei opittu..syy:oppimistoimenpidettä ei suoritettu.oisko jollakulla vinkkiä mitä tekis seuraavaks kun pitäis katsastaa muttaon turha viedä leimalle kun on koodi päällä...
Kadett köntys ja "Tyttö" .
290578
joo eli valo palaa ihan jatkuvasti.
Opelin huoltoinformaation mukaan kyseinen anturi mittaa kampiakselin pyörimisnopeutta. Voi olla, että Eculle pitää opettaa, kuinka monta impulssia tulee kierrokselta, tai sitten sen leyssä olevan kolon paikka. Tuttua paljon isommista koneista , joilla tehdään ihan muuta. Ei ollut huoltoinformaatiossa mitään tietoa, tai en löytänyt vielä, miten oppiminen tapahtuu.
290578
No niin eli koodi p1336 eli kampiakselin asentotunnistin,vaihtelua ei opittu syy:oppimistoimenpidettä ei suoritettu.erittäin harvinainen koodi joka saattaa tulla kun autoa koitetaan saada käyntiin hinaamalla tai antaa sille apuvirtaa.eli jos koodi tulee älkää vaihtako ensimmäisenä kampiakselin tunnistinta vaan ajakaa opel huoltoon ja antakaa niiden korjata,tavallisten korjaamoiden tietokoneet ei siihen pysty,korjaus kesti 5min ja maksoi 25e.
lmb-58
näinhän menee, ei niitä tunnistimia kannata vaihtaa jos ei ole varma viasta, turhan kallista kokeilua.
opel vectra c 2,2 gts
TJI
Vanhaa asiaa. Mutta minulle nyt ajankohtainen.Vectra b z22se 2001 Auto toimii hyvin, vikavalo vain palaa, koodi p 1336 kampiakselin asemaa ei opittu. kävin Länsiauto Espoossa ja Vantaalla tiedustelemassa asiaa. Ja myöskin Auto-Opliassa Helsingissä. Kovasti vaan esitettiin että jakoketju venähtänyt tai kampitunnistin viallinen. Kysyisin missä 290578 on autoaan korjauttanut ?
TJI
Niin, kammentunnistin vaihdettu varmuuden vuoksi. Kuitenkin 260tkm ajettu. Jakoketjusarja pari vuotta sitten. Kysyttäessä olivat niin kovin byrokraattisia ja tietämättömiä ylläolevasta operaatiosta. Olisko niin että haluttaisiin esim 1-2 h laskuttaa, sitten kyllä rullaisi.Siis tosiaankin nykyään yo operaatio on mahdollinen ?
TJI
Vikavalo sammui viimeinkin. Jahkailu ja epätietoisuus päättyi. Länsiautossa asentaja suoritti kampikulman konfiquroinnin. Jotain ladattiin sisään. Kaikki yhteensä 15 min. Tarkastusmaksun hinnalla. Oli ensimmäinen tapaus, yli 30 v tehnyt korjauksia. Nyt on edessä taas
hienoja, huolettomia kilometrejä.
