Mitä Opelin olisi pitänyt tehdä tai jättää tekemättä?
Re: Mitä Opelin olisi pitänyt tehdä tai jättää tekemättä?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
TJT kirjoitti:^venavarren kumien lisäksi jakopääongelmat, hajoilevat nokka- ja kampiakselin anturit.
Alkupään 1.6 16v ekovessoissa oli muistaakseni livahtanut tehtaalla liian pieniä mäntiä...
Yksilöitähän nuo moottoritkin ovat...
Nuo anturit hajoilee just sen takia kun niistä murtuu se johtojen suojakuori ja samalla ne kuoren sisällä olevat johdot ottavat kontaktia toisiinsa. Osa tarvikeantureista on myös huonolaatuisia. Noista "paskoista" antureista taitaa löytyä oikein listakin varaosaliikkeistä kun osasivat mullekin kertoa minkä mullekin suostuivat myymään. Osa on ollut jo uutena rikki :lol: . Noissa laadukkaammissa(tuplasti kalliimpia) se johdon suojuskin on paljon parempaa materiaalia jo näppituntumallakin kuin alkuperäisissä.
Noista liian pienistä männistä en ole ennen kuullut mutta juuri noissa 1,6 16v koneissa oli sitä öljynkulutus ongelmaa ja se ainakin kaikissa tietämissäni tapauksissa korjaantui juuri sillä kun ne ohjurinkumit liimattiin kiinni.
Mikä tuo jakopää ongelma on jos ei huomioida sitä että vaihtoväli pudotettiin 60 000:een vanhempien koneiden 120 tonnista?
Perusmoottorithan noissa ekotunkioissa on alakerran osalta ihan samaa kauraa kuin vanhemmatkin. 8v koneissa suurin muutos on se turha ylimääräinen kiristin jakopäässä sekä moottorin ohjaus. 16v:ssä kansi on jopoa parempaa laatua kuin punakantisessa. Noissa ekotunkioissa kestää kampuran hihnapyörätkin kiinni, toisin kuin vanhemmissa koneissa.
Suurin muutos periaatteessa on se että noihin uudempiin on lisätty noita saastehärpäkkeitä ja pakokaasun uudelleen kierrätysjuttuja. Nekin pelaa ihan hyvin jos koneisiin on tehty huollot ajallaan. Jos ei niin yleensä ne ongelmat alkaa niistä ja yleensäkin ongelmat liittyvät ekotunkioissa vain moottorien ulkopuolisiin osiin.
Mike_E
Viesti Kirjoittaja Mike_E »
niiku joku sanoi jo, yksilöitä. joillain kestää (esim. mulla), joillain kilahtaa ja ne tietenkin haukkuu koska muutki on tehny ja joku tietty osa saa paskan maineen, vaikka niitä OIKEITA heikkouksiakin on mutta ei kyllä musta tee huonoa mottia. meni OT. eli joo niiku myös sanottii että b vectrasta coupe, ei paha idea. autohan on helvetin hieno valmiiks, mutta ku sais vielä sen kaartuvantyyppisen katon niin johan ois.
Vectra B x18xe -96
mikaz
Viesti Kirjoittaja mikaz »
Mike_E kirjoitti: eli joo niiku myös sanottii että b vectrasta coupe, ei paha idea. autohan on helvetin hieno valmiiks, mutta ku sais vielä sen kaartuvantyyppisen katon niin johan ois.
B Veccusta coupe olis kyllä voinut olla aika mielenkiintoinen tapaus. No ainakin näyttää lupaavalta, että Inkusta olis tulossa coupe versio. :thumbsup:
Nykyinen Opel Insignia 1,4t -12
EX -04 BMW 520i, EX -07 Vectra C2 wagon 1,8 OPC line, -04 Vectra C 1,8 ,EX -00 Astra G wagon 1,8 ,EX -99 Astra G sedan 1,6
Mike_E
mikaz kirjoitti:
Inkusta coupe?! sehän valmiiks jo niin "coupemainen", no mahtaa tulla kyllä siisti jos on tullakseen! :wink:
tosiian b vekkusta coupe oli kyllä....jos olis aikaa/rahaa/taitoa/paikka tehdä niin sellanen vois olla aikas makia projekti! :)
Edit: jollain sivulla joku oli tehny a vekust coupen, siisti oli sekin
Vectra B x18xe -96
Viesti Kirjoittaja TJT »
omega16T kirjoitti: Mikä tuo jakopää ongelma on jos ei huomioida sitä että vaihtoväli pudotettiin 60 000:een vanhempien koneiden 120 tonnista?
Jakopäitä paukkunut jo ennen 60tkm täyttymistäkin, joten ei kyllä hirveästi voi luotettavaksi kehua...
TJT kirjoitti:
Jakopään osaltahan vaihtoväli on joko 60 000km tai 4 vuotta eli yhtä hyvin noidenkin vikojen syynä voi olla se aika vaikkei kilometrejä ole paljon tullutkaan.
Mulla meni joskus c20ne:stä (ei siis ecotek) hihna 15 tonnin ajon jälkeen. Syynä oli se että edellinen omistaja oli vaihdattanut kyllä kaikki muut vermeet paitsi sen kampiakselin rattaan eli tuossakin tapauksessa syynä ei ollut rakennevika moottorissa vaan puutteellinen huolto. Kuten sanoinkin niin yleensä syynä voi olla myös nuo halppis osien käyttö. Jos kyseessä olis moottorin rakennevika niin silloin ne jakopäätkin paukkuisivat kaikissa ennen noita määräaikoja. Kyse ei siis siinä mielessä ole yksilöistä koska rakennehan noissa on kuitenkin ihan sama samassa moottorityypissä.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Isä ja Äiti Opel olisivat voineet olla tekemättä poikansa Adamin
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
omega16T kirjoitti: Kyse ei siis siinä mielessä ole yksilöistä koska rakennehan noissa on kuitenkin ihan sama samassa moottorityypissä.
Mielenkiintoinen ajatustapa, mutta epärealistinen.
Myöskään kaikissa koneissa ei anturivikoja ole, eikä venavarrenkumit pompi paikoiltaan.
Samalla ajatustavalla jokaisesta opelin nelikosta olisi pitänyt jo korkata painetiiviste vähintään kertaalleen ja kaikista vectra-a/calibra/omega-a linjalta pitäisi olla sähkölasien ohjainkortit rikki jne, jne...
E: Huonon ylläpidon ja vajavaisten osienvaihdon takiahan opel jakopäänhilujen vaihtovälin onkin varmaan puolittanut ;)
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Kylläpä on kauheasti vihaa tässä threadissä voi jestas sentään :D
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
JJ kirjoitti:Isä ja Äiti Opel olisivat voineet olla tekemättä poikansa Adamin
Mitä sinulla on ompelukoneita ja polkupyöriä vastaan joita Adam valmisti?
Se on sitten eri asia olisiko Adamin pitänyt vaimonsa Sophien kanssa olla tekemättä niitä poikiaan Carlia, Wilhelmiä, Heinrichiä, Friedrichiä ja Ludwigia jotka saivat isänsä kuoleman jälkeen päähänsä ruveta tekemään autoja... :)
Adam Opel on siis se Isä Opel tässä tapauksessa... Adam Opelhan ei elinikänään ehtinyt Opel-merkkisiä autoja näkemään edes, kun kuoli vuonna 1895 ja ensimmäinen Opel-auto tehtiin 1899.
Ja olisiko niiden Opelin veljesten pitänyt myydä firmaansa GM:lle 1920-luvulla... vai ei...
astra coupe 2.2
Viesti Kirjoittaja astra coupe 2.2 »
Ehdottomasti Opelin merkit Holden Commodoreen ja myyntiin Euroopassa! :yes: Samoin olisi pitänyt jättää tekemättä ja myymättä jakopäävikaiset moottorit.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Siis kyllähän tolla periaatteessa kerkee. :lol: Mutta melkeempä olis saanu jäädä 8 venttiiliset laittamatta calibraan. Toisaalta toi vääntää mukavan alhaalta normaaliajoa ajatellen mutta sen jälkeen ei sitte hirveesti tapahdukkaan. Sentään hyvä etten ole ajanu millään tehokkaalla autolla niin ei tunnu ihan NIIN laiskalta. :D
Ehkä vielä joskus....
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
olisi pitänyt tehdä A veccu takaveto R6 coupe :lol:
Beast^
Viesti Kirjoittaja Beast^ »
Omalla kohdalla kun ajattelee niin olisivat saaneet jättää tekemättä tuohon b-fronteraan ajotietokoneen :banghead: :hammer:
4x4
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Vähän muita lainaten. Ehdottomasti B Vectrasta Coupe malli ja se mikä kuuluisi myös kyseiseen automallin eli 2.0 turbokone (bensa). C20XE:n olisi voinut jättää valmistamatta, niin ei tarvitsisi aina "kaikkien XE miesten" pitää sitä niin jumalana verrattuna X20XEV:hen, vitsi vitsi :D
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
