diesel vero halvemmaksi
omenav
Viesti Kirjoittaja omenav »
Eli autona vectra -99 2.0dti farkku onkos vielä mahdollista rekisteröidä 2+3 tai olikos se monikäyttöautoksi jolloin vero pysyy samana mut vakuutukset n.200e halvemmat?
Tarvin kuitenki takapenkkejä,ku ei voi sinappikonetta pitää etupenkillä "airbag"
Enochian
Re: diesel vero halvemmaksi
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vero pysyy samana aina jos aiot pitää takapenkitkin käytössä.
omenav
Mutta onnistuukos tuo monikäyttöautoksi rekisteröinti vielä,et vaikuttikos se veromuutos siihen? Onhan tuo n.200e pudotus vakuutuksessa edes jotain!
haarto
Viesti Kirjoittaja haarto »
AKE:n sivujen kautta löytyy haulla Lvm:n asetus, jossa monikäyttöajoneuvo määritellään seuraavasti:
"M- ja N-luokan ajoneuvojen korityypit
1. Monikäyttöajoneuvolla tarkoitetaan M1-luokan ajoneuvoa, jonka suurimmasta sallitusta kokonaismassasta tavarakuorman osuus on enintään yhtä suuri kuin matkustajille tarkoitettujen istumapaikkojen määrä kerrottuna 68 kg:n massaisiksi katsottujen matkustajien määrällä tai jossa istumapaikkoja kuljettajan paikan lisäksi on enemmän kuin kuusi. Jos tavarakuorman osuus on henkilökuormaa suurempi ja istumapaikkoja kuljettajan paikan lisäksi on enintään kuusi, ajoneuvo kuuluu kuitenkin N-luokkaan."
Ei tarkempaa tietoa miten onnistuu vectralle, suosittelen menemään katsastuskonttorille kysymään mahdollisia vaihtoehtoja.
Astra 1.4T Sports Tourer -12 (exät: Astra H 1.6 Wagon -06, AstraG 1.8 Carav -01, AstraG 1.6 Carav -98, AstraF 1.6 5ov -96)
Jaska70
Viesti Kirjoittaja Jaska70 »
Ei onnistu enää laki kun muuttui. Olikohan niin että -98 vuoteen saakka onnistu sillä kovalla takapenkillä.
Nykyään menee vero paikkamäärän mukaan, eli vero pienenee ainoastaan jos muutat auton 2 paikkaiseksi.
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Jaska70 kirjoitti:Ei onnistu enää laki kun muuttui. Olikohan niin että -98 vuoteen saakka onnistu sillä kovalla takapenkillä.
Kysyjä tarkoittikin monikäyttö autoa eli pehmeällä takapenkillä. Missä ei laske dieselvero kun tehtiin jälkeenpäin laki joka muutti asian.
Siinä on myös sellainen asia että nopeusrajoitus on motarillakin 100km/h tunnissa. Tai jos ajat muutenkin ylinopeutta niin sakkoa korotetaan jos ajoneuvoluokan nopeusrajoitus ylittyy kanssa.
Ja on muutama automalli mitkä saavat olla 3 paikkaisia. Laki menee niin että paikat pitää olla kuljettajan vieressä.
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Missä yhtiössä vakuutusmaksu laskee pakuvectralla noin paljon?
omenav
rgs1 kirjoitti:Missä yhtiössä vakuutusmaksu laskee pakuvectralla noin paljon?
Tuossa kerran lueskelin btcf:n puolelta niin siel puhuttiin olikos se nyt tuo monikäyttöautosta, niin tuol konstilla oli saatu vakuutuksia pienemmäksi ei ollu yhtiöstä puhetta. Isännälläki on bemmi 525tds farkku -98 rekisteröity monikäyttöautoksi ei tietoa millon,niin sekin ihmetteli et oli edulliset vakuutukset. Voi kyll kysellä mikä yhtiö sil on ja paljo maksut!
ducati851
Viesti Kirjoittaja ducati851 »
-(z)- Ei enää auta vaikka katsastais 2paikkaseksi,kysyin tänään niin muutos onnistuu mutta vero pysyy samana.A-katsastuaseman hemmolta kysyin.huhtikuun alussa tullut laki voimaan...saa..na kumminki!!!!
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
ducati851 kirjoitti:-(z)- Ei enää auta vaikka katsastais 2paikkaseksi,kysyin tänään niin muutos onnistuu mutta vero pysyy samana.A-katsastuaseman hemmolta kysyin.huhtikuun alussa tullut laki voimaan...saa..na kumminki!!!!
Mistähän tuo lakimuutos löytyy. Pikaisella selauksella en löytänyt moista.
Omega Caravan 2.0DTI -99
Astra H Caravan 1.8 -05
ducati851
:banghead: :banghead: Niin se katsastushemmo kertoili...myös ne pikkubussit millä on ennen kierretty veroa tulevat olemaan parinkuukauden sisällä saman kohtalon edessä.Mutta jos tiedätte vieläkö jossain olis porsaanreikä,ilmotelkaa ihmeessä.Ei viittis priimaa vehettä vaihtaa,ei oo takapenkillä kolmeen vuoteen ku kolme kertaa istuttu :kahvia: :kahvia:
mantamane
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Mites ku oon käytettyä autoa ostamassa. Se on dieseli ja tänään soitin akelle ja kertoivat että 490 egee veroja maksamatta, sitten se akka sanoi et ku ostat sen ni se vero puolittuu sinne 250 egeen. Onko tuo pakko maksaa vaikka otan ajoneuvon heti pois liikennekäytöstä ja mikä toi juttu on että se puolittuu?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
mantamane kirjoitti:Mites ku oon käytettyä autoa ostamassa. Se on dieseli ja tänään soitin akelle ja kertoivat että 490 egee veroja maksamatta, sitten se akka sanoi et ku ostat sen ni se vero puolittuu sinne 250 egeen. Onko tuo pakko maksaa vaikka otan ajoneuvon heti pois liikennekäytöstä ja mikä toi juttu on että se puolittuu?
Oisko sillä ollut vuosi maksamatta ja ostat sen niin sun piikkiin tulee osan vuotta,
Ainakin verot on pakko maksaa ennen kuin saat auton katsastettua,kai noita maksuja muuten voi varattomat ainakin vältellä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ramo79
Hankala vältellä veroja autosta. Tai voit olla maksamatta mutta niin olet ilman kilpiäkin äkkiä.
