Cih-koneen ajoitusmerkit
ju-pesu
Viesti Kirjoittaja ju-pesu »
Nyt tarvisi apua 1.9l Cih koneen ajoituksen kanssa. Eli siis miten merkit laitetaan, tuleeko nokan kampiakselin merkit vastakkain, vai kummatkin ylös. löytyykö lohkosta jotakin kohdistusmerkkejä kun en ainakaan ole itse sellaisia huomannut siellä. Niin ja vauhtipyörällä kuula tulee varmaankin lohkossa olevaan nuolen kärkeen, eikä palloon joka on nuolen vieressä?
jamppa2
Re: Cih-koneen ajoitusmerkit
Viesti Kirjoittaja jamppa2 »
irmscher senator 4.0
ju-pesu
Kiitos tästä, eiköhän tulla rupea kone jo käymään tahdissa :)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ju-pesu kirjoitti:Kiitos tästä, eiköhän tulla rupea kone jo käymään tahdissa :)
kantsii tehä siihen kiilapyöräänkin (jakopäähän)selvä merkki ite,mistä näkee helpommin vastedes,kun saa ensin sen kohalleen sieltä vauhtipyörältä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
^^ jep hyvä vinkki.. itekki tuli aina cihhiin tehtyä puukolla ja tussilla selvät jäljet
Superdiileri.
ju-pesu
No niin. Tästä ne ongelmat vasta alkavatkin sitten :) Eli pistin merkit nokalta kohdakkain kuten kuvassa. Kammen lovi ylöspäin ja vauhtiksella kuula nuoleen lohkossa. Tadaa! kone yrittää vähän lähteä käyntiin, mutta ei auta vaikka kuinka hakee sytytystä. Ja kyllä, johdot ovat oikeassa järjestyksessä, 1,3,4,2. Missä ihmeessä vika?! Sitten ihan koneen oma bravuuri, käännän VAIN nokkaa 180º, venttiilit näyttää olevan kiinni ykkösellä, joten sytytys ykköspytylle ja vuolá koko paska päättää lähteä kerrasta käyntiin, mutta tehot tuntuu olevan hukassa ja käynti epätasaista. antaessa kaasua pätkii ja yskii. Nyt tarvisi hieman apuja että jaksaisi ymmärtää tätä tekniikkaa :)
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Osoittaahan se pyörijä nelosen johtoon silloin kun merkit on kohdallaan? Tuossa kuvassakin on maininta siitä, mutta kysympähän kuitenkin.
ju-pesu
Merkit kohdallaan osoitaa neloseen, joku tehnyt virranjakajan runkoonkin loven kun pyörijä osoittaa neloseen. myös ykköseen osittaessa löytyy lovi virranjakajan rungosta. Ja kääntelyn tuloksena ykkösessä venat kiinni kun antaa kipinää ykkösen johtoon. Joku vaihtanut nokka-akselin autoon joskus aikoinaan, niin pohdin olisiko sen seurauksena voinut nokan asento muuttua? jos ei ole vakionokka vaikka?
jamppa2
sulla näyttäis toi olevan nettiautossa myynnissä.. ja videosta päätellen pakosarja vuotaa aika hyvin :no: . miten on imusarja kuseeko yhtä runsaasti :o laita noi vuodot nyt aluks kuntoon niin vois toimia vähän paremmin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ju-pesu kirjoitti:Merkit kohdallaan osoitaa neloseen, joku tehnyt virranjakajan runkoonkin loven kun pyörijä osoittaa neloseen. myös ykköseen osittaessa löytyy lovi virranjakajan rungosta. Ja kääntelyn tuloksena ykkösessä venat kiinni kun antaa kipinää ykkösen johtoon. Joku vaihtanut nokka-akselin autoon joskus aikoinaan, niin pohdin olisiko sen seurauksena voinut nokan asento muuttua? jos ei ole vakionokka vaikka?
Näät sen suht kohilleen myös kun toinen pää vaihtaa ,nii toinen pää syttyy.Siihen vähän tarkkuutta ja katot että onko siellä päinkään eykk imusella ym....Välykset jokaisella ok ja ettei esim pohjaa tai jotai muuta.
KuvaKuva
ju-pesu
jamppa2 kirjoitti:sulla näyttäis toi olevan nettiautossa myynnissä.. ja videosta päätellen pakosarja vuotaa aika hyvin :no: . miten on imusarja kuseeko yhtä runsaasti :o laita noi vuodot nyt aluks kuntoon niin vois toimia vähän paremmin.
Haha :) juu, eihän siinä pätkässä mitään pakosarjaa ole edes kiinni, jos et huomannut :D
_Jape_
^^ aika sokea saa olla jossei huomannu :lollis: :lollis:
Superdiileri.
jamppa2
ju-pesu kirjoitti:
pistetään väsymyksen piikkiin :lol:
ju-pesu
jamppa2 kirjoitti:
ju-pesu kirjoitti:
Pätkä otettu ihan vaan kokeilu mielessä että inaseeko kone edes, eikä ollut pakosarjakaan viellä valmis silloin, mutta hyvin lähti (kylläkin merkit viturallaan :D) nyt on ihan pakosarjakin kiinni, eikä edes imusarjat vuoda :)
