Astra 93 Öljyn merkkivalo
krabba
Viesti Kirjoittaja krabba »
Moikka elikkä koneena C16SE ja Astra 93. Pukkas todella mielenkiintoinen ilmiö eteen nyt sillä koneessa on öljyt vaihdettu sekä suodatin kun ensin kuvittelin että suodatin olisi ollut tukossa että öljyn paineet ei riitä kun öljyn merkkivalo alkoi palamaan tyhjäkäynnillä mutta kierroksilla sammui. Kas Kas eipäs ollut sekään sillä nyt valo palaa jatkuvasti ajon aikana.HUOM. olen katsonut että koneessa on öljyä aivan tarpeeksi joten ei ole öljynpuute kyseessä ja kaikki johdot on kiinni. onko kellään tullut sama ilmiö vastaan eihän siinä ole niin monta vaihtoehtoa joko öljypumppu ei jaksa pumpata painetta tai paineen anturi rikki vai onko muita vaihtoehtoja?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astra 93 Öljyn merkkivalo
krabba kirjoitti:Moikka elikkä koneena C16SE ja Astra 93. Pukkas todella mielenkiintoinen ilmiö eteen nyt sillä koneessa on öljyt vaihdettu sekä suodatin kun ensin kuvittelin että suodatin olisi ollut tukossa että öljyn paineet ei riitä kun öljyn merkkivalo alkoi palamaan tyhjäkäynnillä mutta kierroksilla sammui. Kas Kas eipäs ollut sekään sillä nyt valo palaa jatkuvasti ajon aikana.HUOM. olen katsonut että koneessa on öljyä aivan tarpeeksi joten ei ole öljynpuute kyseessä ja kaikki johdot on kiinni. onko kellään tullut sama ilmiö vastaan eihän siinä ole niin monta vaihtoehtoa joko öljypumppu ei jaksa pumpata painetta tai paineen anturi rikki vai onko muita vaihtoehtoja?
Paineen rajoitin mäntä jumissa.
Anturin johto saa maadotuksen väliltä tai anturi rikki.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
