Astra G -98 1.6, moottorin ohjausyksikön vaihto
JukkaT
Viesti Kirjoittaja JukkaT »
Olisiko kenelläkään kokemusta Astran moottorin ohjausyksikön (ECU-boksi) vaihtamisesta itse?
Astra oli muutaman päivän ajamatta eikä lähtenyt sen jälkeen käyntiin. Oli purkanut akun tyhjäksi, muttei lähtenyt latauksen jälkeenkään edes hinaamalla käyntiin. Virrat oli kyllä hävinnyt muutaman kerran aiemminkin, mutta lataamalla siitä oli ennen selvinnyt (akkukin melko uusi).
Vein korjaamolle, jossa katsoivat vikakoodin ja se oli 1604, eli kuulemma moottorin ohjausyksikkö pitäisi vaihtaa. Tätä ei kuulemma pysty tekemään kuin merkkihuollossa, koska ajonestolaite on kytköksissä tähän ohjausyksikköön ja se joudutaan sen takia koodaamaan uusiksi. Kysyin asiaa merkkiliikkeestä ja siellä hinta oli boksille 1150 eur ja arviolta tunnin verran työtä.
Ohjausyksiköitä näyttäisi kolariautoista löytyvän vähän kohtuullisempaan hintaan. Näitä näköjään myydään pakettina, jossa on moottorin ohjausyksikön lisäksi samasta autosta otetut virtalukko avaimineen sekä ajonestolaitteen siru.
Olenkohan ymmärtänyt oikein, että nämä kaikki vaihtamalla homma pitäisi toimia, eikä mitään tarvitsisi erikseen koodata merkkiliikkeessä? Onko kenelläkään kokemusta - pienet (ja isommatkin) vinkit olisivat tervetulleita. Ainakin muutamia kysymyksiä tulee mieleen:
- onkohan näitä ohjausyksiköitä 1.6 -moottoriin monenlaisia erilaisia, pitääkö olla tarkasti joku tuotekoodi
- mistä tuo ohjausyksikkö oikeastaan löytyy, jotta mahdollisen koodin pääsee tarkistamaan
- ovatko kaikki palikat 'plug and play' -tyyppisiä, eli käyvätkö suoraan valmiisiin liittymiin tms.
- ja kannattaako tuollaista hommaa lähteä ylipäätään tekemään, jos ei ole itse mikään ammattiasentaja - joku ei-merkkiliike ehkä suostuisi vaihtamaan käytetytkin palikat entisten tilalle, jos homma sillä muuten toimisi
Kiitos jo etukäteen, jos joku osaa valaista asiaa!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astra G -98 1.6, moottorin ohjausyksikön vaihto
En jaksanu lukea,mutta en nyt iha ekalla sitä ecua lähtis vaihtaa.Oliko siinä jokin selvä vika mistä kertoi ja että tulee kuhtoon kun vaihtaa.
Voihan se ollakin rikki,mutta toi vastaus vaan aina mietityttää ja mikä sen rikkoo ym.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
JukkaT
terokimmo kirjoitti:En jaksanu lukea,mutta en nyt iha ekalla sitä ecua lähtis vaihtaa.Oliko siinä jokin selvä vika mistä kertoi ja että tulee kuhtoon kun vaihtaa.
Niin... tuossa yllä kerroin, että antoi vikakoodin 1604, joka korjaamon mielestä tarkoitti että ecu-boksi pitäisi vaihtaa. Voisiko tuo vikakoodi tulla jostain muustakin syystä, liittyen esim. siihen että oli purkanut virrat tyhjiin jo pari kertaa aiemminkin?
Raksahamppi
Viesti Kirjoittaja Raksahamppi »
Mulla just meni Vectrasta ECU paskaks ja satuin löytään seuraavan osoitteen: http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-ECU-VECT ... otohosting Kannattaa käydä katsomassa, osat tilattiin viime torstaina ja tulivat heti seuraavana maanantaina (eilen). Paketissa oli siis ECU, ajonestoyksikkö ja sirut avaimiin. Hintaa n. 290 € eli siis mullakin tonnin säästö. Osat saatiin isän kans paikalleen alle puolen tunnin. Mukana tuli myös selkeä asennusohje minkä avulla kaikki kävi kivuttomasti. Osat näyttivät olevan uusia.
JukkaT
Tuohan vaikuttaa todella hyvältä. Omaan Astraan sopivan eucun hinta on vieläkin edullisempi, 145 puntaa = 165 euroa + postikulut. Taidanpa pistää tilaukseen.
Suuri kiitos vinkistä!
