Opel Astra -93 C16SE omituinen ääni?
Enzzo
Viesti Kirjoittaja Enzzo »
Autooni on ilmastunnut pikkuhiljaa omituinen ääni, joka tulee vain silloin kun renkaat pyörivät. *VOU, VOU, VOU, VOU* Ja tämä ääni nopeutuu, kun vauhtia tulee lisää . (Ääni kuuluu 10/60km/h vauhdissa) Aina kun ääni voimenee niin sen tuntee myös ratissa. Eikä tässä vielä kaikki! Kun käännän auton rattia hitaassa vauhdissa kaikki oikealla tai vasemalle niin kuuluu auton alta omituinen kolina (tämä on satunnaista) Sama ääni kuuluu jos ajaa korotetun suojatien yli jossa on esim epätasainen päälyste. Ja näitten kahden omituisen "vian" lisäksi, kun auton vauhtia hiljentää vaikka 50km/h vauhdista, niin auto rupeaa satunnaisesti nykimään. :banghead: Olisiko kelään kellään antaa vinkkejä? :(
Autoon on vasta vaihettu tulpat koska luulin, että nykiminen johtui siitä.
Auto:
Opel Astra 1.6 8v vm.-93 C16SE
  • Opel Astra 1.6 8v 100hv vm-93
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel Astra -93 C16SE omituinen ääni?
Enzzo kirjoitti:Autooni on ilmastunnut pikkuhiljaa omituinen ääni, joka tulee vain silloin kun renkaat pyörivät. *VOU, VOU, VOU, VOU* Ja tämä ääni nopeutuu, kun vauhtia tulee lisää . (Ääni kuuluu 10/60km/h vauhdissa) Aina kun ääni voimenee niin sen tuntee myös ratissa. Eikä tässä vielä kaikki! Kun käännän auton rattia hitaassa vauhdissa kaikki oikealla tai vasemalle niin kuuluu auton alta omituinen kolina (tämä on satunnaista) Sama ääni kuuluu jos ajaa korotetun suojatien yli jossa on esim epätasainen päälyste. Ja näitten kahden omituisen "vian" lisäksi, kun auton vauhtia hiljentää vaikka 50km/h vauhdista, niin auto rupeaa satunnaisesti nykimään. :banghead: Olisiko kelään kellään antaa vinkkejä? :(
Auto:
Kurkaa josko vetonivelten kumit ois rikki ja päässyt nivel väljäksi.Voi myös kulua vaikka ehjätkin kumit.
Tai oisko tasapaino irti akselista.
Peruuttele ympyrää eri suuntiin,kuuluuko silloin selvä raksutus.Tai onko nivel ääni tuttu muuten?.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
ettei ois rengas pultit löysällä ja kumi tyhjänä :lol:
Superdiileri.
Enzzo
Ääni joka tulee kääntyessä/töysyissä on tuttu ollu siitä asti kun vaihoin iskarit ja siitä on kohta vuosi.. Luulin että puslat paukkuvat jonkin aikaa vaihtamisen jälkeen, mutta eihän toi ole tuntunut loppuvan. : < Täytyy kokeilla tuota peruutus juttua :o
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Enzzo kirjoitti:Ääni joka tulee kääntyessä/töysyissä on tuttu ollu siitä asti kun vaihoin iskarit ja siitä on kohta vuosi.. Luulin että puslat paukkuvat jonkin aikaa vaihtamisen jälkeen, mutta eihän toi ole tuntunut loppuvan. : < Täytyy kokeilla tuota peruutus juttua :o
Vaihoit iskarit?
Miks ei sitä heti voinut sanoa,kun ääni sen jälkeen tullut.
eteen,taakseko ne vaihoit?.
KuvaKuva
Enzzo
Kaikki iskarit vaihdoin.
ryakar
Viesti Kirjoittaja ryakar »
eihä vaan voi olla sitten pyöränlaakeri... voi olla väljä et heiluu.. (kolina) ja volina kans siitä... voimistuuko volina kun ajaa esim 60 ja kaartaa vasempaan tai oikeaan?
_Jape_
joo toi vouvouvouvou kuulostais laakerilta ja kuuluu etenki kääntyessä. :roll:
Superdiileri.
Enzzo
Kyllä vain kolina voimistuu kaarteeseen ajaessa mutta ei hirveästi, mut huomattavasti kyllä :o
_Jape_
eli se pyörän laakeri siis
Superdiileri.
Realsanta
kannattaa 'äkkiä vaihtaa laakeri ettei se sorvaa napaa! silloin ei auta enää uus laakerikaan onko vouvouvouv kuulunut ylivuoden jo vai :-?
Enzzo
"vouvouvou" on kuulunnut vasta vajaan kuukauden, alussa se oli hiljasempi mutta kokoajan on vain koventunnut :O... Siis mikä menee rikki jos ei äkkiä vaihda?
_Jape_
:hammer: pyörän napa eli se missä se laakeri on niin sen ympärys sorvaantuu eli kuluu.
ja laakerihan tulee kuvassa olevan osan sisälle.
Superdiileri.
Enzzo
Selvä, no pitää sitten mahdollisimman äkkiä vaihtaa, että ei rupea kulumaan toi : <
Originalsin
Viesti Kirjoittaja Originalsin »
98 Astra G on kans äännellyt samaan tapaan jo toista kuukautta. Ääni voimistuu kun kaartaa oikealle vähän reippaammin. Esim. 80 km/h vauhdissa moottoritien rampissa kaartaessa kuuluu jopa todella äänekäs vouvouvou (koputtava kumimainen ääni) ja ratti tärisee :o
Kävin korjaamolla, jossa nostivat auton ilmaan ja pyörittelivät renkaita. Totesivat, että ei johdu laakereista ja kevyesti ne renkaat pyörikin.
Koiranluu vaihdettu just 2kk sitten motonetin OEM osaan, eli GM:n osa. Pulsat on ihan ehjät ainakin vielä.
Alkaa ihmetyttää, mistä vois johtua. Olisko raidetangon pää, tai joku muu pyöräntuennan osa...
