Vectra C, sammuu välillä käynnistyksen jälkeen
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Terve! Eli tämmönen ongelma tulee aina silloin tällöin, että kun starttaan auton niin kierrokset tippuu tosi alas ja kone käy todella huonosti kunnes kierrokset tippuu kokonaan ja auto sammuu. Mistähän tämä vois johtua?
EDIT: Auto on vm. 2003, 1,8 bensa, ajettu 74tkm.
mikk3
Re: Vectra C, sammuu välillä käynnistyksen jälkeen
Nobody?
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Annatko ollenkaan kaasua ennen sammumista?
Kaikenlaista harmia......
mikk3
marqus kirjoitti:Annatko ollenkaan kaasua ennen sammumista?
Nope, ihan vaan vapaalla kytkin pohjassa käynnistän.
ryakar
Viesti Kirjoittaja ryakar »
Oisko tyhjäkäyntiventtiili/moottori paskana.. eli ei aukea kunnolla...
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
ryakar kirjoitti:Oisko tyhjäkäyntiventtiili/moottori paskana.. eli ei aukea kunnolla...
veikkaan samaa. putsaa se ja jossei auta niin sitte vois olla lämpötila anturi rikki?
Superdiileri.
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Muuten hyvä mutta tuossa koneessa ei ole tyhjäkäyntimoottoria tms. Läppäkotelo putsaten kunnolla...Ohjeita löytyy täältä foorumilta.
Jopaa
Viesti Kirjoittaja Jopaa »
Olisikohan sitä itsellä sama vika. Autona vaan 2.2 -04 vectra (moottorin koodia en nyt muista sen verran tuore vehe itselle).
Eli auto starttaa todella pitkään ja sitten kun lähtee käyntiin, käy hetken huonosti ja sammuu. Yleensä tämän jälkeen jää vaan laturinmerkkivalo palamaan ja muut sammuu. Heti perään kun koittaa käynnistää auto pärähtää käyntiin aivan normaalisti. Vikavalo ei ole palanut muutakun virran laiton yhteydessä.
Eli nyt kaipaisin tietoja että, onko jollain muulla ollut jotain vastaavaa ongelmaa vai kuuluuko tää nyt sit osana ooppeli elämään :lollis: . Ei muuten mutta kun vielä ei edes ole pakkasia ollut ja nyt jo tuntuu olevan vaikeeta käyntiin lähteminen.
