OMEGA MV6 Aut.-97:n Jäähdyttimen tuuletinongelmia
Ajelija
Viesti Kirjoittaja Ajelija »
Moottorin lämmöt nousee yli 100asteen ja lähelle punaista rajaa, silti flekti ei lähde käyntiin. Missä vika? Keulalla kolme flektiä. Kaksi vierekkeistä etupuolella ilmastoinnin kennostolle ja yksi moottorin puolella jäähdyttimelle. Jäähdyttimen flektin johdon irrotettuani, mittasin mittarilla johdosta, että kytkee virran päälle johtoon hieman alle 100 asteen kohdalla mutta vain 1-2 sekunniksi. Tarviiko mahdollisesti kuormituksen päällä pysyäkseen? Vai antaako jännitepiikin jollekin releelle, joka ohjaa flektiä? Flekti ei kuitenkaan inahdakaan. Voisiko flektin moottorista olla hiilet lopussa? Pystyykö vaihtaan (Bosch)? Entä onko vaikee irrottaa koko flekti, jos pitää vaihtaa? Mitähän mahtaa maksaa...?
Entä noi kaksi vierekkäistä etuflektiä? Vain toinen näyttää pyörivän kun ilmastointi menee päälle. Miksi siis toi toinen?
#Make80#
Re: OMEGA MV6 Aut.-97:n Jäähdyttimen tuuletinongelmia
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
ootko kokeillu yhistää flektin anturin napoja et lähteekö pyörii? Puoli nopeudella pitäs kaikkien pyöriä ja täysnopeus moottorin puoleinen flekti pyörii. Siel kahteen napaan tulee virta ja yks on maa.
Moottori tilassa on kyl sit viel releitäki noille.
Nyk. Toyota Corolla 1.6 16v -88
Ex. Toyota Corolla 1.3 12v -89
Ex. Opel Astra GSI 2.0i 16v STW -95
Ex. Opel Omega 2.0i 16v STW -97
Ex. Opel Omega 2.5 V6 STW -96
Ex. Opel Omega A 2.0i -91
Ex. Ford sierra 1.6 -87
Ex. Audi 100 4d 2.0 -77
ryakar
Viesti Kirjoittaja ryakar »
ja voit ottaa akulta hyppyvirtaa sille flektille niin net et onko se moottori kunnossa.. jos flekti pyörii hyppyvirralla niiin sillo releet yms
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jäähdyttimen kyljessä alhaalla on termostaatti kaksilla kärjillä, joka kytkee kahdessa vaihessa releet ja jäähdyttäjän
flektin. Voi olla vika termostaatissa tai puolikkaan nopeuden releessä.
ryakar
ropertx jatkoikin tosta mihin jätin ton oman edellisen virkkeeni :D
