Vectra C sisustan LED-modaus
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Elikkä kaikki sisustan valot piti saada eri väriin kun tuo opelin oma keltainen on jotenkin vanhanaikasen näköinen.
Satakunta lediä meni vaihtoon. Pääväriksi otin punaisen ja vähän valkoista siihen kylkeen.
Useiden tutkimus-, purku- ja juotostuntien jälkeen lopputulos on oikein miellyttävä.
Lisää kuvia: http://www.opel.desteem.org/thumbnails.php?album=715
Taustapeilin keltainen spottivalo on vielä vaihtamatta kun en sitä vielä ole onnistunut saamaan irti. Spottivalon korvaan valkoisella tai punaisella ledillä. Mielipiteitä toki otetaan vastaan kumpi olisi parempi.
Kuvissa väri näyttää oranssihkolta mutta on oikeasti kunnon punainen ja muutenkin livenä paljon paremman näköinen.
Kuvia puretuista osista voin pistää näytille kunhan löydän kuvat koneen syövereistä. :)
Antero
Re: Vectra C sisustan LED-modaus
Viesti Kirjoittaja Antero »
Todella tyylikästä!
Kuolkoon tuning ja siniset ledit!
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Aivan mahtavan näköinen;) oon näitä modauksia nähnyt englannin foorumilla mutta itellä ei ole uskallusta alkaa tehdä tällaista joten kuola valuen saa tätä ihailla;)
Itse oisin vain tehnyt toisin päin että valkoinen pää väriksi punaisilla korostuksilla mutta jokainen rakentaa omaansa;)
Lisää kuvia saa laittaa ja valkoinen spotti valo ehdottomasti...
Saakos muuten kysyä että kauan meni kaiken kaikkiaan noihin juotto ja purku hommiin?
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Paljon paljon parempi kuin originaali!! :thumbsup:
Kaikenlaista harmia......
KapanderMaster
G.T.S kirjoitti:
Ekalla kertaa meni varmaankin kolme-neljä tuntia mutta kun toisen kerran jouduin noi ottamaan pois (ledien väärien kirkkauksien johdosta) niin sillon taisin tunnissa selvitä. Sen on aika yllättävää miten helposti noi kaikki irtoaa tuolta kojelaudasta.
Kyllä itselläkin kolvi, kädet ja koko ruumis tärisi jännityksestä kun ensimmäisiä ledejä vaihdoin. Mutta jos edes vähän on juotoshommia tehnyt niin melkein rohkenen väittää että homma onnistuu keneltä vaan. Sit kun joku kymmenisen lediä on vaihdettu ni sillon homma alkaa luonaamaan. Näin ainakin itsellä.
todella hieno! valkonen spotti ehdottomasti ni näkee jotain.
tämänkin voisi kopsata tonne vinkit ja vihjeet osioon.
KapanderMaster kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
No mulla ei ole kolvaajan taitoa et ite en ryhtyis suoriltaan mut oishan tollainen kyllä mahtava saada...
Pitää miettiä et miten sen tekis, tai jos joku tossa avustais!
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Ai hitto kun on porno tuo mittaristo! Muutenkin kyllä todella komeaa jälkeä koko valaistus. Juuri näin tuo homma pitää tehdä. :peukku:
EDIT: Ja joo ehdottomasti valkoinen ledi sinne spottiin ni sillä on jotain virkaakin. Punainen valo on kuitenkin valaisuteholtaan kökkö verrattuna valkoiseen, varsinkin jos sen valossa yrittää vaikka lukea jotain tms.
www.puustikki.fi
KapanderMaster
niin se spotti on siis sellanen bemareista tuttu vaihdekepin nuppiin kohdistettu valo. eli sen ei tarvi mikään hirmusen kirkas olla. Mutta valkoiseen olen itsekkin jo päätynyt. Kunhan vaan saisi sen peilin jotenkin pois. Apuja??
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
On kyllä onnistunut modaus valoihin :o
Itse olen tuota useasti miettinyt, mutta eipä ole rohkeutta ollut tehdä, varsinkaan takuun alaiseen autoon. Mutta tämä kyllä antoi kipinän..
:thumbsup:
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Todella hyvältä näyttää !! 8)
Vähän lisätietoa utelisin... Minkä kokoisia ledejä käytit, 5mm? ja millaisia arvoja käyttämillesi ledeille annettiin ? Entäpä millaiset vastukset tuli ?
Jos löytyy, niin pistä ihmeessä myös lisäkuvia jakoon, lähinnä siis asennus / juotos-kuvia.
Toimiiko muuten kirkkauden säätö hyvin?
Just eilen tuli Kiinasta 100 kpl 5mm kirkkaita ledejä... jättäisköhän terassin "tunnelma-valaistuksen" tekemättä ja törkkäiskin ledit autoon :wink: :)
marqus
hudu79 kirjoitti:Todella hyvältä näyttää !! 8)
Kai nyt 100 kappaleesta jää joatin terassillekin :o Tuuppaat kaikki autoon niin et nää enää ulos kun loistaa niin perkeleen kirkkaasti että!!
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
toimii. helvetti itellä vähä samanlainen savotta edessä... motivaatiota joutuu vähä jostai eka hakee kyl.
KapanderMaster
No niin tässä on vähän kuvia kun palikat oli purettuna. Ilmastoinnin ohjauspaneelista jäi näköjään kuvat ottamatta mutta koitan muistella mitä ledejä siihen tuli.
Ledit tilasin täältä: http://fi.rs-online.com
Sit pääsivulta klikataan Optoelectronics and Displays -> Optoelectronics -> LED
Tuotemerkiksi OSRAM Opto Semiconductors ja sitte ruutuun lävähtää montaa sorttia osramin ledejä.
Eli ledien kannattaa olla noita Osram Opto Semiconductors:a ja niistä tarvitaan tuotteet TOPLED, SIDELED ja POWER TOPLED.
Faceliftiin tulee rattinappuloihin MINI TOPLED.
Siellä on siis tarjolla montaa eri väriä ja joka väristä on paljon eri kirkkauksisia. Itse jouduin tekemään urakan kahdesti kun aluksi tuli aivan liian kirkkaat. Kirkkaus on toi Luminous Intensity ja mitä suurempi lukema on niin sitä kirkkaampi valo on.
Eri väreillä kirkkaudet saattaa olla erilaisia vaikka toi mcd-lukema olisi sama. Kokeilemalla se sitten selviää! ;)
Tässä listaa laittamistani kirkkauksista:
Ajotietokoneen näyttö: 224mcd
Valokytkin: 224mcd ja kaksi himmeämpää 56mcd
Ovissa: 224mcd
Ilmastointipaneeli: Merkkivalot 56mcd, Painikkeet valkoiset 900mcd , rinkulat 224mcd tai 56mcd (Huom. SIDELED)
Penkinlämmitin: 56mcd
Mittaristo: Valkoinen taustavalo 719mcd, pikkunäytöt 560mcd
Vaihteenvalitsin: 56mcd
Penkinlämmittimen nappuloihin tuli myös TOPLED 2kpl/nappula. Siihen kannattaa valkata aika himmeä.
Ilmastoinnin paneeliin tuli muistaakseni 8kpl TOPLED painikkeisiin ja 12kpl SIDELED rulliin.
KapanderMaster
Pistin ledeistä infoa ketjuun.
Vastuksia ei tarvi vaihtaa.
Kirkkauden säätö toimii samalla tavalla kuin orkkiksessakin.
