Kondenssivesi vararenkaan lokerossa
JuhaKHJ
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
Miten saisi korjattua C-Vectrassa ilmenneen ongelman takakontissa vararenkaan säilytyslokerossa, eli eilen kun aloin tunkkia kaivamaan vararenkaan alta huomasin että vararenkaan alla oli vettä yli sentin verran. Kosteuden tiivistymisen pisaroita oli myös muualla takakontissa. Onko tuo ominaisuus vai pelkkää fysiikan lakia? Miten ongelman saisi ratkaistua ilman autonvaihtoa? Koomista että etupää ruostuu renkaiden takaa kiveniskemistä ja takapää alkaa homehtua kosteuden tiivistymisestä... :lollis:
bart
Re: Kondenssivesi vararenkaan lokerossa
Viesti Kirjoittaja bart »
tuskin pelkkää kondenssivettä. tai autosi viettää aikaa lämmintalli ulkoilma olosuhteissa.
luultavammin muu pesu/sadevesi on keksinyt reitin vararenkaan paikkaan..
ja se ruostuminen. tuo c vectra ehtii lopulliseen ruostumispisteeseen siinä kohtaa kun sulla
on menossa joku muu kulkine
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jostain sinne vararengaskoteloon vettä vuotaa. Onko vetokoukkua ja läpivientiä sen pistokkeen johdoille ??
Kannattaa etsiä valumajälkiä takakontista.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mene konttiin, ja käske kaverin laskea letkulla vettä takaluukun päälle. Varmasti löytyy vuotokohta.
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Niinpä sitä vettä löyty munki vectran kontista. Pieniä kuivia valuma jälkiä havaittin kuskin puolelta ja otin sen puolen sivuverhoilun irti mutta ei sieltä mitää selvinny eli mysteeriks jäi.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Nip-4
Viesti Kirjoittaja Nip-4 »
Mulla oli sama juttu kylläkin corollassa aikoinaan. En tiedä auttaako tämä mutta siinä vuosi vesi sisään takavalojen ja korin välistä. Mustalla sialla ku muuras valot kiinni ni loppu vuoto. Ja viime talven talviautossa (pösö 309) oli kanssa "pientä" vuotoa havaittavissa kun se vuosi kun seula. Tässä tapauksessa olkaa onnellisia että teillä on se vararengaskotelo :D Pösössä kun vararengas on auton alla ni sillä sisään tulevalla vedellä ei ole kun yksi paikka mennä kuten takapenkin alle. Siitä kun se imeytyy takapenkkiin niin jokainen arvaa lopputuloksen :lol:
http://www.impedanz.orgKuva
EX Opelisti
