Kyllä niitäkin tapaa aina välillä,jos maha on senverran iso että housut ei ylety siitä ylitse kainaloihin.mannion kirjoitti:Toivoisitko ennemmin päinvastaista suuntaa?Tunari-82 kirjoitti:Minkätakia miehet vanhetessaan alkavat nostaa housuja ainavaan likemmäs kainaloita?
Tunari-82
mimmix
Oon huomannut kahdenlaista koulukuntaa tuossa isovatsaisten miesten pukeutumisessa. Toiset käyttää ns normaaleja housuja, jotka vyöttää sinne roikkuvan vatsan alle, ja se reppu roikkuu sit siinä päällä (tässä se huono puoli että esim kaunis vyönsolki jää kokonaan piiloon), ja toiset taas ostaa reilusti isommat korkeavyötäröiset housut, jotka nostetaan sen vatsan päälle (ns joulupukkityyli).
Kumpaa te kannatatte?
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Woody
^ Ehkä se maha saisi roikkua vyönpäällä
Jos ohjaan valokatkaisijalla, siis sellasella missä on kaksi vipua ulkovaloa ja kattovaloa, molempia erikseen niin riittääkö siihen kolmikarvanen vai 5 karvanen johto?
Nipe
- OCF Member 2015
Sieltähän se löytyJuge127 kirjoitti:http://klamydia.fi/ Klikkaat tuonne ja jukebox osioon, sieltä löytyy parit uutuudetNipe kirjoitti:Onks se klamydian joku uus biisi mikä on soinu radiossa ja mikä sen nimi on? Ainakin Radio 957 sitä soitti tänään...
Presterin
Jos se on 5-kytkin mikä sulla on, ja molemmat toimii samalta syötöltä, niin 3 karvaa riittää.Woody kirjoitti:Jos ohjaan valokatkaisijalla, siis sellasella missä on kaksi vipua ulkovaloa ja kattovaloa, molempia erikseen niin riittääkö siihen kolmikarvanen vai 5 karvanen johto?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Woody
Minä en tiedä mikä 5 kytin, minun pitää aina nähdä asiat että ymmärrän. Eli kun minulta lähtee rasialta nyt 5 karvanen johto kattovalon rasiaan josta lähtee 5 karvanen johto ulkovalon rasialle. 5 napanen siksi että jos tarvii vaiheita joskus enemmän, jos oikein ymmärtännyt?Presterin kirjoitti:Jos se on 5-kytkin mikä sulla on, ja molemmat toimii samalta syötöltä, niin 3 karvaa riittää.Woody kirjoitti:Jos ohjaan valokatkaisijalla, siis sellasella missä on kaksi vipua ulkovaloa ja kattovaloa, molempia erikseen niin riittääkö siihen kolmikarvanen vai 5 karvanen johto?
Ja nyt olen tämän 3 karvasen johdon vetännyt tuolta kattovalon rasialta tuolle katkaisijalle. Eli tuo 3 napanen riittää että voin sammuttaa katto ja ulkovaloa erikseen?
Presterin
Juu, riittää. (Virallisesti sen pitäis olla sitten 3*1,5N eikä 3*1,5S kaapelia, käytännössähän tällä ei ole mitään väliä, suojamaata kun ei sais käyttää vaiheena. Väritä se kevi ainakin mustaks.Woody kirjoitti:Minä en tiedä mikä 5 kytin, minun pitää aina nähdä asiat että ymmärrän. Eli kun minulta lähtee rasialta nyt 5 karvanen johto kattovalon rasiaan josta lähtee 5 karvanen johto ulkovalon rasialle. 5 napanen siksi että jos tarvii vaiheita joskus enemmän, jos oikein ymmärtännyt?Presterin kirjoitti:Jos se on 5-kytkin mikä sulla on, ja molemmat toimii samalta syötöltä, niin 3 karvaa riittää.Woody kirjoitti:Jos ohjaan valokatkaisijalla, siis sellasella missä on kaksi vipua ulkovaloa ja kattovaloa, molempia erikseen niin riittääkö siihen kolmikarvanen vai 5 karvanen johto?
Tälleen se periaatteessa menee:
Pahoittelen laadukasta painttikuvaa.
©Skeidett
©Skeidett
Woody
Eli siis näin voi tehdä mutta ei peritaatteessa
Mie vähän muistelin tuota vaiheen käyttöä, että jossain on noin lukennut. Mutta jos mie vaihdan siihen 5 napasen niin kaikki on virallista?
Kun mie alan huomenna paneloimaan tuota kattoa niin voisin tuon johon vielä vaihtaa?
- OCF Member 2021
Mistä ihmeestä mä löydän hiilikuitukangasta/-nahkaa jolla voin verhoilla penkin?
En ole vielä Suomesta mistään ainakaan löytänyt, eikä huvittaisi ulkomailta ruveta tilaileen. Toki saa pistää ulkomaisiakin saitteja jos ei muut tiedä
Antti H
- OCF Member 2017
Miksi jäätee ei ookkaa jääteetä vaa jotai litkua?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Presterin
Juu, 5 karvaisella saa ihan kaikkien säännösten mukaisen siitä. Eikä ne ylimääräiset karvat siinä haittaa.Woody kirjoitti:Eli siis näin voi tehdä mutta ei peritaatteessaMie vähän muistelin tuota vaiheen käyttöä, että jossain on noin lukennut. Mutta jos mie vaihdan siihen 5 napasen niin kaikki on virallista?
©Skeidett
©Skeidett
Ioni
Paitsi jos miehellä ei ole valtuuksia sähkötyötä tehdä, niin siitä ei saa ikinä säännösten mukaista. Jos ruvetaan virallista puolta pohtimaan.Presterin kirjoitti:Juu, 5 karvaisella saa ihan kaikkien säännösten mukaisen siitä. Eikä ne ylimääräiset karvat siinä haittaa.Woody kirjoitti:Eli siis näin voi tehdä mutta ei peritaatteessaMie vähän muistelin tuota vaiheen käyttöä, että jossain on noin lukennut. Mutta jos mie vaihdan siihen 5 napasen niin kaikki on virallista?
TBD
Veikka
Niinpä niin, (home)taloja saa rakentaa kaikki, osas tai ei, mutta yhen johdon kytkentään pitää olla sähkömiesIoni kirjoitti:Paitsi jos miehellä ei ole valtuuksia sähkötyötä tehdä, niin siitä ei saa ikinä säännösten mukaista. Jos ruvetaan virallista puolta pohtimaan.Presterin kirjoitti:Juu, 5 karvaisella saa ihan kaikkien säännösten mukaisen siitä. Eikä ne ylimääräiset karvat siinä haittaa.Woody kirjoitti:Eli siis näin voi tehdä mutta ei peritaatteessaMie vähän muistelin tuota vaiheen käyttöä, että jossain on noin lukennut. Mutta jos mie vaihdan siihen 5 napasen niin kaikki on virallista?
Presterin
No sovitaan sitten että mä oon käyny kytkemässä sen, niin on sekin puoli kunnossa.Ioni kirjoitti:Paitsi jos miehellä ei ole valtuuksia sähkötyötä tehdä, niin siitä ei saa ikinä säännösten mukaista. Jos ruvetaan virallista puolta pohtimaan.Presterin kirjoitti:Juu, 5 karvaisella saa ihan kaikkien säännösten mukaisen siitä. Eikä ne ylimääräiset karvat siinä haittaa.Woody kirjoitti:Eli siis näin voi tehdä mutta ei peritaatteessaMie vähän muistelin tuota vaiheen käyttöä, että jossain on noin lukennut. Mutta jos mie vaihdan siihen 5 napasen niin kaikki on virallista?
©Skeidett
©Skeidett
Hapa1982
Jonkun aikaa on askarruttanut se, että minkälainen g-voima pyykkiin kohdistuu linkouksessa. Jos oletettaisiin pyykin painavan vaikka 8kg, rummun halkaisijan 45cm ja linkous tapahtuu 1200 kierrosta minuutissa.
Oma laskupää riittää siihen asti, että saan pyörimisnopeuden laskettua metreinä/sekunti.
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
