diesel vectra vm98 2,0dti ei käynisty?
tuli ostettua kun halvalla sain tälläinen vektra.auto on kuulemma sammunut suoraan ajosta ja sen jälkeen ei ole lähtenyt enää käyntiin.no minä aloin kokeilemaan ensiksi että tuleeko dieseliä suuttimelle menevistä putkista,sitähän tulee mut heikolla paineella..ja dieselissähän pitäisi olla kovat paineet.. sit kun ottaa pumpulle menevän sähköjohto nipun irti ei tule ollenkaan. vika on siis jossakkin pumpun osassa varmaan mutta missä? ja onko tässä Bosch VP44 pumppu?
Re: diesel vectra vm98 2,0dti ei käynisty?
kerran sait halvalla->syöttöpumppu hajalla!!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
nyt ehkä vika löydetty. piirilevy mikä on pumpun päällä niin siitä on yksi tinaus irronnut. alkaisikohan pelata kun tinaisi vaan takas kiinni sen??
Ei ala, se osa on oikosulussa. Kehittelen tällä hetkellä parin foorumilaisen avustuksella korjausmenetelmää.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
no voihan perse.hankalaa varmaan mistään saada ehjää piirilevyä siihen kun taitaa olla niin yleinen vika tuo..
Ehkä koekorjaukseen on tilaa vielä kolmannelle, jos haluat sen korjattavaksi lähettää. Sitten on riittävästi porukkaa mukana hommassa. Laita yv:tä jos kiinnostaa.
Puolassahan tuon jo osaavat ja parillasataa korjaavat jos ei paria tonnia halua merkkiliikkeeseen laittaa.Oishan se jo aika että kotomaasakin joku näppärä mittarikorjaaja vaikka katsoisi tuota piirilevyä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
