Tuli tuossa ajeltua moottoritietä pitkin pitkästä aikaa ja auto päätti sammuilla vähän väliä. Mäntsälän ja Heinolan välillä tämä sammuminen tapahtui 5 kertaa, mutta loppu matkasta ei sammumisia tapahtunut tosin nopeudetkin olivat loppumatkasta pienemmät. Auto sammui kuin bensa olisi loppunut, mitään vikavaloja ei syttynyt sammumisen yhteydessä ja auto lähti ihan normaaliin tapaan käyntiin pienen hetken kuluttua.Takaisin tulo matkalla sama homma heti kun moottoritie nopeudet alkoivat sammuilutkin alkoivat. Satasen nopeutta kun ajeli ei auto sammunut kertaakaan.
Tankatessa huomasin että tankissa oli kauhea alipaine, ei muuta kun korkki mäkeen ja kovaa ajoa ja kas kummaa eipä sammuillut enää.
Sittenpä päästäänkin itse kysymykseen:
Minkälainen huohotus näissä tankeissa on?
Voiko vika johtua jostain muusta kuin huohotuksesta?
zafiran tankki(ko)
jk80
Re: zafiran tankki(ko)
Olis hyvä, kun olis vielä lisää tietoa itse autosta, eli millä koneella ja mikä vuosimalli. Moottorin yhteydessä saattaa olla huohotusventtiili, vai oliko se tankin täyttöaukon lähistöllä. Korjatkoon joku, joka paremmin tietää. Huohotus tapahtuu pääsääntöisesti aktiivihiilisuodattimen kautta, jonne menee letku sieltä tankin suuaukon läheltä. Aktiivihiilisuodatin sijaitsee yleensä pelkääjän paikan puoleisen etulokasiiven sisällä. Todennäköisesti letku tukossa. Voi johtua vaikka "ylitankkauksesta" .
Epätodnnäköistä, että johtuisi jostain muusta kuin huohotuksesta. Kyllä tuo alipaine on niin selvä merkki.
jk80
kone on x16xel ja vuosimalli on -00
Tankin täyttöaukon lähellä, sisäpuolella on venttiili, johon tulee 2 huohotusletkua. Niihin pääsee käsiksi pyörä ja sisälokari irrottamalla. Voi olla letku/letkut tukossa tai venttiili ei toimi oikein. Aktiivihiilisuodatin voi myös olla tukossa.
Kannattaa tarkistaa myös , jos mahdollista, miten pahasti on imenyt bensatankin ruttuun/lommolle.
Mahdollista on myös, että aktiivihiilisuodattimen alaosan letku on tukossa... löytyy mahdollisesti pelkääjän paikan puoleisen etulokarin etu- tai takapuolelta. Lisäksi voi olla aktiivihiilisuodattimen alipaineella toimivan kalvoventtiilin letku moottorin päästä irti.
jk80
Pääsen ensi viikolla nosturille niin pääsee näkemään noi huohotinletkut ja tankin kunnolla. Tankki ei taida olla rutussa koska bensaa meni aivan normaali määrä kun tankkasin.
Onko tuo aktiivihiilisuodatin kuinka tarpeellinen, jos ottaisi sen kokonaan pois?
Toivottavasti ei ole tosiaan rutussa... siihen ainakin normaalin bensamäärän tankkaaminen viittaa.
Aktiivihiilisuodatin ei ole kovin tarpeellinen, mutta virallisesti en voi suositella poistamista.
Tuossa topicissa juttua : http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... lisuodatin
jk80
Tiistaina pääsin tutkimaan noita huohotin letkuja ja aika ahtaassa paikassahan nuo olivat.
Puhaltelin paineilmalla kaikki letkut ja letku joka menee tankilta täyttöputkeen oli tukossa.
Ainakaan vielä ei ole noita sammumisia tapahtunut, joten korjaus taisi onnistua.
Voihan se aktiivihiili suodattimen venttiilikin olla vielä jumissa mutta se pitää testata vielä myöhemmin.
Tarkistin samalla tankin eikä se näyttänyt olevan rutussa.
