No huhhuh, katsastuksessa c25xe pompsahti päästöarvoista. Lukemat on melko jäätävät, vai mitäs sanotte:
Tyhjäkäynti
HC 526
CO 7,9
Lambda 0,79
Kierroksilla
HC 445
CO 9,3
Lambda 0,76
Historiaa sen verran, että auto meni tänään katsastukseen ja samalla tuli kevään ekat kilometrit seisonnan jälkeen. Lämmityskäyttöä oli konttorilla 10-15min, mutta arvot oli samansuuntaiset kokoajan. Polttoaineen syöttöön/pakoputkistoon ei ole tehty muutoksia seisonnan aikana ja viime vuonna tuli päästötestissä todella hyvät arvot. Siis mitä ihmettä?? Auto toimi hyvin ajon aikana, luulis noilla päästöarvoilla olevan seokset jo niin sekaisin että sen huomaisi kulussa!
Mitäs veikkaatte syyksi, olisko katti ja lambda totaalisen päreinä jostain syystä, vai katsastajan mittarissa jotain vikaa??
Itellä oli kans viime kesän bensat tankissa ei lisätty tämän vuotista / katsastus 04.05.09 , ajo suoraan säilytys teltasta konttorille (7km) arvot joutokäynti : CO 0.06 / HC 36 / ja kierroksilla CO 0.22 / HC 59 /Lambda 1.00 . Hieman aikaa inssi anto kierroksia että lambda tipahti sallittuun muuta ei tarvittu . Ai niin auto Vectra A 95 , C25XE koneella myöskin.
sepse kirjoitti:Itellä oli kans viime kesän bensat tankissa ei lisätty tämän vuotista / katsastus 04.05.09 , ajo suoraan säilytys teltasta konttorille (7km) arvot joutokäynti : CO 0.06 / HC 36 / ja kierroksilla CO 0.22 / HC 59 /Lambda 1.00 . Hieman aikaa inssi anto kierroksia että lambda tipahti sallittuun muuta ei tarvittu . Ai niin auto Vectra A 95 , C25XE koneella myöskin.
No ihan sama tilanne oli itelläkin viime vuonna, suoraan tallista katsastukseen ja loistoarvot päästöissä, mutta nyt tosiaan jotain ihan muuta... Pakko käyttää se jossain muualla mittauksessa, ennenkun uskon että ne arvot on oikeesti tollaset.
bone kirjoitti:No huhhuh, katsastuksessa c25xe pompsahti päästöarvoista. Lukemat on melko jäätävät, vai mitäs sanotte:
Tyhjäkäynti
HC 526
CO 7,9
Lambda 0,79
Kierroksilla
HC 445
CO 9,3
Lambda 0,76
no kyllä on niin helvetin rikkaalla et jos toi on totta niin katti on ainakin ihan musta
pitäisi kyllä tulla jo vikavaloa väärästä lambdan arvosta tms..
vaiko suuttimet vuotaa vai bensapaineensäädin jumissa..?
