Käsijarrun asennussarja
Markus89
Tässä nyt kysellessä kun en löytänyt niin tuleeko vectra b käsijarrun asennussarjassa kaikki käsijarrun osat mukana jarrukenkiä lukuunottamatta? Jopa se osa mikä on käsijarruvaijerissa kiinni, nimeä en tiedä.
Opelisteille ei masennus iske
Kingis_
Re: Käsijarrun asennussarja
Eipä ainakaan yleensä tule esim. sitä mihin vaijeri kiinnitetään. Kaikki jouset ja ne kiinnitys tapit siinä tulee.
Markus89
Niinpä niin. Mikä sen osan nimi on ja saako motonetistä? Vai täytyykö mennä merkkivaraosatiskille?
Kingis_
Minulla on ainakin 1kpl niitä tuossa jouten.
Markus89
onko se uus vaiko käytetty, meinaa ky käytetyssähä se rupiaa olee vähä ruosteessa mömmös ym ja tahmee liikkumaan
Markus89
Eikä kukaan tiiä sitä osan nimee? Tai miten arvokas on?
lmb-58
Markus89
Niin eikö tosissaa kukaan tiedä mistä sais ton käsijarrun "vivuston" mikä on vaijerin päässä ja sit k ei siinä motonetin kässärin asennussarjassa tulukkaa mukana edes niitä kiristimiä niin mistä helkkari niitä saa ku en halua niitä ruosteisia osia ostaa kolariautosta/romuttamolta ja sit kässäri taaskaa toimi kunnolla
Ei ole tullut mieleen vaikkapa Opel jälleenmyyjän varaosatiskiltä käydä kysäisemässä?
Markus89
Just tossa soittelin, mutta on kiinni. Esim oreniuksella kävin niin sano että ei oo sellasta eikä oo koskaan myynytkään
Tarkoitatko tuossa kuvassa olevia #3 , #4 , #5 osia?
http://www.thesaabsite.com/shop/catimag ... akdown.jpg
Markus89
No aika ihmeenä pitäisin jos ei niitä opelilta saa.
Siinä nimet ja osanumerot:
Vipu 90495017
Sakkeli 90496947
Pultti 90075839
Ruuvi 90075043
Kaulus 90075044
Mutteri 90075042
Vipu 90495017
Sakkeli 90496947
Pultti 90075839
Ruuvi 90075043
Kaulus 90075044
Mutteri 90075042
P. Lanttola
Kun ne ottaa irti ja rasvan kanssa heiluttelee liikkumaan kunnolla niin kyllä yleensä sitten aika kauan taas toimii, varsinkin jos sitä käppäriä käyttää ahkerasti.
Jarnok
Kyllähän noi ihan uuttavastaaviks tulee kun ottaa irti ja puhdistelee. Ei noi semmosia osia ole mitkä vaatis kellosepän tarkkuutta
Mut jos rahaa on niin mikäs siinä vaihdellessa
