Tärinää ja puoltamista renkaissa.
Renkaat puoltaa (enimmäkseen vasemmalle) ja ratti tärisee n. 110km/h ja siitä eteenpäin tottakai.
Tuntuu hiton "raskaalta" ohjata ja jos vaikka yrittää mennä suoraan, niin eipä onnistu ei.
Ohjauskulmat ja tasapainotukset hoidettu 18.5.
Tietoa mitä tehdä, minne viedä, mikä vikana?
Kiitos kovasti jo nyt.
Edit: Autona siis Astra 1.6 16V Hatchback.
Re: Tärinää ja puoltamista renkaissa.
sama ongelma on täällä ja äsken ohjauskulmat säädetty. Sanoivat vaan että apukuskin etupuoli ei tarpeeks säätyny niin vähä nyt heittää oikeelle ja tärise 110/km/h nopeudessa älyttömästi ja 140 vauhdissa tärisee vielä häiritsevästi
Opelisteille ei masennus iske
Jep. Voisiko olla tukivarsissa ongelmia?
Itse en näistä tiedä melkeinpä mitään, joten aika kuutamolla ollaan.
Käyppä potkimassa renkaan etureunaa. Jos tuntuu löysältä niin voi olla että puslat menny ja jos vanteissa/renkaissa heittoa niin se sitten korostuu väljillä puslilla.
Mulla on hivenen kierot vanteet ja vatkasi 80 vauhissa mutta puslien vaihdon jälkeen se loppu
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Pitääpä käydä kokeilemassa. Kiitos vinkistä.
Kaveri sanoi että luultavasti oikean takapyörän laakeri paskana.
Onko mahdollista, että ongelma on juuri tässä? Vaikea vaihtaa ite, vai kannattaako viedä huoltoon?
no ei sen takapyöränlaakerin pitäs kyllä tohon ohjaukseen tollai vaikuttaa eikä rattiin täristää.. kattele ne puslat nyt alkuun ja raidepäät, alapallot ja vetoniveletkin ois hyvä kattoa.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
- Born to lose
Ostin tuossa saman moiseen autoon käytetyt vanteet+renkaat, ja samat viat ilmeni täälläkin. Raidetangon päät+aurauskulmat laitettiin Vianorilla, ei apua. No, annoin nuo renkaat sitten takaisin ja samalta kaverilta otin tilalle toisen setin hieman korkeammilla renkailla. Pari päivää sai noilla ajella rauhassa, mutta taas alkanut täristäminen. Huomattavasti vaimeampaa kylläkin kuin edellisillä renkailla, eikä puolla ollenkaan. Täytynee sitten itsekin tsekata vielä nuo puslat jos se auttaisi.
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Jep, itekkin ostamassa nyt uusia renkaita ja vanteita, että edes puoltaminen häviäisi. Tiedä sitten loppuuko tärinä. Vitun ihme juttu. Tietäis edes mihin viedä auton että vois kattoo koko alustan ja että mikä siellä on paskana. Tiedä sitten kannattaako tosta pelkästä tarkastuksesta maksaa itseensä kipeeksi.. katsastuksessa tuskin kiinnitetään huomiota tohon, ellei siitä erikseen mainitse, ja senkin takia saattaa jäädä auto leimaamatta.
Juu samaa vikaa myös täälla astrassa. Käytin renkaat just puntitettavana, mutta eipä rauhoittunut. Noin satasen nurkilla vatkaa pirusti, ja antaa joskus töyssyissä pikku kolauksia. Ja auto on leimattu pari kuukautta sitten, en tiedä onko sanottu jotain välyksistä. Noihin pusliin tuskin budjetti kaatuu, kun maksavat motonetissä yhteensä 11€. Onhan ne vähän vittumaiset vaihtaa kun ei löydy tallista prässiä. No kai nuo irti lähtee viilapenkissäkin.
