Calibran puhallin ja ilmastointi (Rikki)
Morjens! Tuli hommattua muutama vuos sitten calibra joka oli mällätty ja korjattu huonosti jonka kyllä huomasin vasta myöhemmin... Auto tuli ostettua talvi pakkasella jollon ei pahemmin tommosiin puhaltimiin ja ilmastointeihin tullu koskettu
. Puhaltimessa on sellanen jännä vika et menee kyllä kylmältä lämpöselle mutta ei takasin kaikki vivut on oikeasta reunasta sisässä en tiedä vaikuttaako tämä siihen. Ilmastointi: syttyykö ilmastoinnin merkkivalo palamaan jos freonit on loppu vaiko onko samassa rytäkässä mennyt piuhat napin takaa, säiliö on aika varmasti tyhjä mutta kompura pyörii ainakin.
Re: Calibran puhallin ja ilmastointi (Rikki)
Tuo lämmönsäätö ei ainakaan toimi lämpimältä kylmälle jos sieltä vivun takaa on se rautalanka vääntynyt tai irti.
Kannattaa käyttää se koko paneeli irti ja tarkistaa että kaikki liittimet on ehjät ja kiinni varmasti oikein..
