b vectran valot
HILE
b vectran valot
Viesti Kirjoittaja HILE »
Onko jollakin ollut sellaista vikaa että toinen ajovalo on himmeämpi kuin toinen?Kuskin puoleinen ajovalo oli jollakin edellisellä omistajalla saanut pienen pusun muttei
Päällisin puolin rikki näytä olevan.Siirsin sen oikealle paikalleen mutta se on jostakin syystä himmeämpi.Pitää huomenna vähän tutkia mut jos jollakin
olis ideoita.Valokuvio seinää vasten näyttäis olevan ok.Pitää huommenna tutkia
lmb-58
Re: b vectran valot
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko niin että siinä on erinikäiset/erilaiset umpiot, vanhempi himmeempi, jos ei niin mittaa jännitteet molemmista, tai sitten eri wattimäärä polttimoissa. yleensä niihin tulee sama poveri , ei muuta kun mittari nyrkkiin, ja mittaan.
opel vectra c 2,2 gts
veksu
in memoriam
in memoriam
Re: b vectran valot
Viesti Kirjoittaja veksu »
niin tai sitten yksinkertaisesti toisessa on joku vanha hehku nekin himmenee yllättävän paljon ajan mittaan.
lmb-58
Re: b vectran valot
tai siitä puuttuu maadoitus, silloinhan ne pitkät ja lyhyet palaa yhtäaikaa himmeesti.
HILE
Re: b vectran valot
Kuskin puolen umpio on erilainen,siinä vika eli eka arvaus oli oikein
