Bensan syötössäkö vika vai?
djsquare
Viesti Kirjoittaja djsquare »
Tietäisikö kukaan mistä johtuu tällainen vika. Kun käynnistän auton ja lähden liikkeelle niin auto lähtee aika tahmeasti eteenpäin. Kun kaasua painaa enemmän niin kierrokset ei taho nousta 2000 yläpuolelle. Ihan kun se jämähtäis alemmille kierroksille.. Sitten yhtäkkiä kun kaasua on painanut lujempaa n 10 sekunttia, se ottaa ihme piikin ja kierrokset nousee normaalisti. N. 10 sek liikkeelle lähdöstä auto toimii moitteettomasti. Auto on Astra G vm. 98
_Jape_
Re: Bensan syötössäkö vika vai?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
mikä moottori? on se jännä ku kaikki unohtaa sen
Superdiileri.
djsquare
1.8 16v ecotec 85kw
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Tuonko se tekee vain kylmänä,vai onko lämpimänä käynnistäessä sama juttu?
djsquare
kyllä se meinaa myös lämpösenä välillä.. olen huomannut että kun pysähtyy ja lähtee uudestaan liikkeelle (esim. liikenneympyrä) ilmiö uusiutuu.. mystisintä vaan on se että vääntö häviää kierroksilla 1000 - 1800..
teusak
Villi arvaus ,bensansuodatin tukkeutumassa...Ei saa polttoainetta tarpeeksi.
Taikka imuvuoto,käy liian laihalla.
