Hei!
Kysymykseni on, että onko OBD-mittaus pakko suorittaa katsastuksessa? Vikavalo (Zafira 04 1.8 bensa) alkoi palamaan, vikakoodi luettu ja syy että katalysaattorin jälkeiseltä happitunnistimelta ei tule lukemia. En ehdi nyt lomamatkan takia vaihdattaa osaa, kun en saanut korjaamolta aikaa, katsastusaika umpeutuu reissun aikana.
Eli kun tiedän että OBD-luennasta tulee hylky, niin onko mitään järkeä katsastaa nyt 1.6. mennessä, kun vika on kuitenkin korjattava ja luenta täytyy suorittaa aikanaan uudelleen ( ja maksaa 2x)?
Ajattelin siis jättää katsastamatta, tilata korjaamoajan heti reissun loputtua ja mennä katsastukseen heti kun mahdollista (ilmeisesti tankillinen pitää ajaa lambdan vaihdon ja vikakoodien tyhjennyksen jälkeen).
Tuli siis vaan mieleeni, että voiko sinne katsastukseen mennä, ja pyytää että katsastus suoritetaan muilta osin, muttei OBD-mittausta kun on tiedossa että tällainen vika on?!
Tv JiiHoo
OBD mittaus katsastuksessa
Hyrysysy
Re: OBD mittaus katsastuksessa
Tuohon en osaa antaa varmaa vastausta, mutta edellisessä vecussa katsastaja huomautti jostain tuon mittauksen yhteydessä.
Selitin, että aamulla ensimmäinen startti ei onnistunut (sähelsin jotain avaimen kanssa) ja auto käynnistyi vasta toisella yrittämällä. Selitys meni läpi ja sain leiman.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
jarhe
Voishan se noinkin mennä, ja siksi yritin suostutella vaimoani suorittamaan katsastuksen, mielummin kaikkien lasten kanssa. Ei mennyt läpi.Hyrysysy kirjoitti:Tuohon en osaa antaa varmaa vastausta, mutta edellisessä vecussa katsastaja huomautti jostain tuon mittauksen yhteydessä.
Tuomas
Jos leima menee reissun aikana umpeen kannattaa sieltä käydä se hylky hakemassa. Sillä saa kuukauden ajoaikaa mikä helpottaa sitä korjaamistakin kun ei siirtoluvilla tai riskillä tarvitse ajella.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jarno
Jos katsastaa ennen katsastusajan päättymistä ja tulee hylsy saa kaksi kuukautta ajoaikaa, jälkitarkastus pitää suorittaa kuukauden sisäällä.
Realsanta
onko näinJarno kirjoitti:Jos katsastaa ennen katsastusajan päättymistä ja tulee hylsy saa kaksi kuukautta ajoaikaa, jälkitarkastus pitää suorittaa kuukauden sisäällä.
Määräaikaiskatsastuksessa hylkääminen, jälkitarkastus ja käyttökielto
Määräaikaiskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastus voidaan suorittaa vain samalla katsastustoimipaikalla 1 kk:n kuluessa katsastuksesta. Jos ajoneuvo esitetään katsastukseen jollakin toisella katsastustoimipaikalla tai jos jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, katsastus on suoritettava kokonaan uudestaan.
Jälkitarkastusaika (1kk) määräytyy määräaikoja koskevien säännösten mukaisesti. Jos ajoneuvo on esitetty määräaikaiskatsastukseen esimerkiksi 28.2., sen jälkitarkastusaika päättyy 28.3.
Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.
Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan katsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian.
Jos ajoneuvo varsinaisen katsastusajan jälkeen hylätään määräaikaiskatsastuksessa tai jälkitarkastuksessa, 2 kk:n aika lasketaan viimeisestä varsinaisena katsastusaikana
tehdystä määräaikaiskatsastuksesta tai jälkitarkastuksesta lähtien.
Mikäli katsastus aloitetaan vasta varsinaisen katsastusajan päätyttyä, katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi joko katsastajan
luvalla korjattavaksi tai viat korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvolla ei ole 2 kuukauden ajoaikaa hylätyn katsastuksen jälkeen.
