x16xe opel astra f vm 96. Kenkkuilee.
2slow4motion
Eli perus nypytys pienillä vaihteilla jollakin 3000rpm korvilla ollut jo hetken aikaa. Nyt on huono käynnistymään kylmänä, joutuu starttaamaan n15s ja röpöttää kun käymään lähtee. Lämpimänä ei ole mitään ongelmia lähtee käymään nätisti ja käy nätisti.
Onko jollakin kokemuksia vastaavasta ongelmasta. Vaihdettu tulpat ja tänään vaihtuu piuhat
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
ilepohh
Re: x16xe opel astra f vm 96. Kenkkuilee.
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Tulee mieleen entinen kaasarikosla jossa automaattiryyppy alkoi olla finiitto. Jotta oliskohan joku lämpöanturihäikkä ruiskukoneessa joka kylmänä käynnistystä vaikeuttaa.
Realsanta
siintä kannattais lähteä eli ruiskunlämpötila anturin vaihdolla
siis se moottorintilan anturi joka antaa ruutalle tiedot
2slow4motion
Mikäs sen anturin oikea nimi mahtaa olla?
2Slow4Motion
2slow4motion
ja missä se se kyseistä konetta sijaitsee
2Slow4Motion
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan tunnistin.
Pitäisi löytyä termarikotelon kyljestä.
Voit tarkastaa yleismittarin vastuspuolella.
Irroita liitin anturista ja mittaa anturin nastoista resistanssi.
Tuossa ohjearvoja:
20 astetta 2950 ohmia
40 astetta 1450 ohmia
70 astetta 500 ohmia
2slow4motion
Kiitoksia poijaat avusta lupailevalta vaikutta kun vaihtoi johdot ja ton lämpötila anturin niin nykiminen loppu ja käyntiin lähtö helpottui lämpimänäkin. :o
Aamulla sitte ihmetellään mitens se kylmäkäynnistys.
2Slow4Motion
