MV6 sammuu ajosta??
Ooppelman
MV6 sammuu ajosta??
Elikäst vikavalo syttyy ja kone sammuu kuin veitsellä leikaten. Lähtee heti käyntiin kun starttaa. Mistähän vois aloittaa vian hakemisen??? Auto mv6 farkku -95
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
_Jape_
Re: MV6 sammuu ajosta??
bp-rele
Superdiileri.
akez87
Mulla oli entisessä vecussa sama ongelma, sammu kesken ajon. Ajoivat koneen "aivoihin" merkkiliikkeessä jonkun uuden ohjelman ja se sammuilu loppui siihen...
Bmw 318ia E 91 -10 + Opel Vivaro 1.9 DI -02
Ex: Opel vectra B1 1.6 -97 RiegerTuning, Opel Vectra B2 2.6 V6 SPORT Caravan -01, Opel Astra F 2.0 Cabriolet -94, Opel Astra G coupe Bertone 1.8 -01, Opel Astra G 2.0 DTI caravan -01,Opel Astra GTC 1.6 T -07
terokimmo
- in memoriam
Tää vissiin sama ,missä lämpöjuttuja kyselit?Koodeilla jos luettua saat ni jotain apua ehkä.akez87 kirjoitti:Mulla oli entisessä vecussa sama ongelma, sammu kesken ajon. Ajoivat koneen "aivoihin" merkkiliikkeessä jonkun uuden ohjelman ja se sammuilu loppui siihen...
Onko sammuminen aina samassa tilanteessa,vai satunnaista.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Edelleenkin sama auto ilmeisesti ja koodeja melkoisesti :
Vikakoodit on 74, 53, 57, 93, 94, 19, 21, 22. Eilen alkoi niin että kone pysähty muutaman kerran ajosta. Nyt lähtee käymään heikosti ja saa pidettyä käynnissä kovilla kierroksilla. Kun kaasun ottaa pois kone sammuu...
osaiskohan joku antaa neuvoo??? täällä ihmetellään. kaasuläpän tunnistus se ei voi olla koska koitin jo toista. Niin ja auto on mv6 -95 mallinen.
Muistaakseni taannoin foorumilla vastaavanlainen tapaus, mutta en muista oliko Omega vai Vectra.
Jarnok
tuossahan tuo samanlainen tapaus:
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=172697
edit: jahas, se olikin sama tapaus... miksi kaksi topiccia?
Taitaa olla samasta autosta jo 3 topiccia... ehkäpä ei heti vastauksia tullut. Jokatapauksessa vastaavaa on käsitelty aiemmin... ja kyseessä oli toinen auto. En vaan muista milloin.
Ooppelman
Joo kaksi näitä tuli puolvahigossa. Ei voinu poistaa toista sitten enää ku sinne oli kirjottannu joku muukin. Olen käynyt nytten sitä läpi yksityisviestein ja kerron sitten ku löydän vian...
Ooppelman
Joo nytten omppu pelittää!! Suuri KIITOS Kadett90lle avusta vianetsinnässä (http://kotisivuni.org/sites/kadett90/index.php?pid=1)!!
Autossahan oli vikakoodeja reilusti. Monet turhia koska johtuivat siitä että jokin muu paikka ei toiminut kunnolla. Autosta mitattiin kaikki komponentit ja vielä ecu. Kaikki arvot olivat normaaleja. Sain lainaksi toimivan päätietokoneen ja koitin sitä paikoilleen. No eihän se käynyt ollenkaan mun mun autoon (oli 2.5 omegasta ja mullahan mv6). Taas istumista ja tupakkia...
Kuitenkin tuli mieleen että koitampa nyt niin vielä että otan töpselin pois massamittarista. Avot
auto tärähti käymään!! Eli massamittari toimi välillä ja välillä ei. Kun mitattiin niin antoi oikean tuloksen mutta kun antoi hieman kaasua niin tulos muuttui ja sekoitti koko koneen. No tässä lyhykäisyydessään koko stoori. Jos haluat lissää tietoa niin kysele, voin auttaa jos osaan. Massamittarin sain edukkaasti osoitteesta: http://varaosatedullisesti.kotisivukone ... d=291/3834
