X25XE öljynsuodattimen"kotelo"
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Niin, miten tuo kotelo jonka sisälle öljynsuodatinpanos tulee on kiinni lohkossa?
Ihan vaan kierteillä vaiko suodattimen alla pultti/mutteri kiristys?
Liekö millainen tiivistys?
Vuotaa pirulainen lohkon ja kotelon välistä öljyä.
hesssu
Re: X25XE öljynsuodattimen"kotelo"
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Mulla lähti juurikin öljynvaihdossa lohkosta kotelo pyörimään. Se on pultilla kiinni lohkossa. Tais olla vielä kuusiokolokannalla. Ei mikään tilava väli kiristää. Tiivistemassalla laitettiin takaisin.
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
Undertaker
Johnny kirjoitti:Niin, miten tuo kotelo jonka sisälle öljynsuodatinpanos tulee on kiinni lohkossa?
No onpa hyvä homma että vuotaa siitä eikä lohkon ja kannen välistä :-)
"pikkuvika, heleppo korjata" :-D
Johnny
Ei ollut kuusiokolopultilla kotelo kiinni eikä pultilla ylipäätään. Kotelo on kierteellä lohkossa ja kotelon sisällä on mutterikanta josta koteloa voi kiristää/löysätä.
Ei vaan mukana ollut muita kuin noita kuusiokoloavaimia + 24mm lenkki kotelon kanteen niin jäi sitten aukasematta ja tiivistämättä...
Kannen kun laitoin takas niin vedin sillä myös koteloa kiinni sen minkä meni mutta vielä jäi vähän tihkumaan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Siis sulla ei oo ns. normaalia ö-suodatinta, vaan sellanen mihin vaihdetaan sisukset? Mulla on tossa omassa -98 X25XE:ssä normi suodatin?
Johnny
Timonen kirjoitti:Siis sulla ei oo ns. normaalia ö-suodatinta, vaan sellanen mihin vaihdetaan sisukset? Mulla on tossa omassa -98 X25XE:ssä normi suodatin?
Jep, suodatin tais vaihtua faceliftiin.Mulla on -00.
Johnny
Johnny kirjoitti:Ei ollut kuusiokolopultilla kotelo kiinni eikä pultilla ylipäätään. Kotelo on kierteellä lohkossa ja kotelon sisällä on mutterikanta josta koteloa voi kiristää/löysätä.
Sen verran tarkennusta että koteloita on kahta mallia, vanhempi jota ei enää valmisteta, on ilmeisesti sillä tavallisella pultilla ja uudempi joka korvaa vanhan kotelon on 12mkannalla olevalla kuusiokolo pultilla.
Kotelon ja lohkon välissä on o-rengas tiivisteenä.
