Opel Merivan on/off -nuppi
meriv
Viesti Kirjoittaja meriv »
Hei,
Jos vaan joku osaa sanoa tähän asiaan jotain, niin toivoisin pikaista vastausta:
Onko normaalia, että Opel Merivassa olevaa radion/cd-soittimen on/off -nuppia saa painaa voimalla monta kertaa ennen kuin se menee päälle/pois päältä? Mahtaako tämä olla joku tyyppivika?
Saintiel
Re: Opel Merivan on/off -nuppi
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Ei nyt ole suora vastaus mutta enpä usko.
meriv
Kyllä nyt pistää vähän vihaseks.. Tosiaan auto ostettiin eilen ja kotimatkalla huomattiin tämä vika.. Tänään soittelin myyjälle, jonka mielestä vika on meidän aiheuttama.. :o ja hän ei suostu tulemaan vastaan huoltokustannuksissa.. Jotka ovat siinä 200 -300 € kieppeillä..
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Hanki jälkiasennus-soitin + kehykset , pääset halvemmalla ja äänenlaatu paranee :wink: :peukku:
meriv
hudu79 kirjoitti:Hanki jälkiasennus-soitin + kehykset , pääset halvemmalla ja äänenlaatu paranee :wink: :peukku:
Meinaatko? Olen ihan untuvikko näiden autojen kanssa, kuten jo saattoi huomata. Tuossahan on nyt integroitu cd-soitin, eli se otettaisiin pois? Mitäs sä uskaltaisit veikata että tulis hintaa tuolle jälkiasennus-soittimelle ja kehyksille? Ja kiitos jo etukäteen, jos vielä jaksat vastata.
hudu79
meriv kirjoitti:
Melkeinpä kaikilta merkeiltä löytyy perus soittimia noin 100€ hintaluokkaan.
Esim. Blaukkari 99€ --> http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7216
Muutama kymppi lisää, niin tarjolla on jo muistikortinlukijaa, esim. -->http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6535
...Vaihtoehtoja, hintahaitaria ja ominaisuuksia löytyy vaikka kuinka, netti auttaa! ( Autostudio, kitupiikki.net yms. )
Johtosarja 20 € --> http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=3786
Tossa kehys 20€ --> http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6784
Tuossa pari esimerkkiä, joilla hintaa tulisi 140-170€ + vähän iltahommia :wink:
Mikäli autossasi on rattinapit radiolle, ja haluat ne pitää käytössä niin johtosarjat maksaa merkistä riippuen luokkaa 50-90 €.
Itse en tuollaisia 200-300€ summia moisen napin korjauksesta maksaisi...
meriv
Kiitos kovasti neuvoista, tuntuu tosiaan kohtuuttomalta maksaa 200-300 € jostain napista.. Mutta sitten yksi kysymys :bonk: : miten tuollaisen soittimen saa laitettua siihen? Laitetaanko se ihan erikseen, että tohon kuitenkin jää tuo keskiosa http://www.buyyourcar.co.uk/carimages/p ... 4a64_4.jpg, jossa siis on radiokanava napit jne vai irrotetaanko se? Ohjauspyörässä löytyy nuo napit. Taitaa tarvita tällainen "kikkailu" jotain taitojakin? :wink:
hudu79
Alkuperäinen soitin poistetaan kokonaan. Tuo kehys täyttää alkuperäisen paikan ja siinä on yläosassa paikka uudelle mankalle + alla säilytyslokero.
Rattinapit vaatii tosiaan toimiakseen merkkikohtaisen johtosarjan.
Lopullista valintaa tehdessä kannattaa myös miettiä haluaako/tarvitseeko auton tietokoneesta käyttää sellaisia toimintoja kuin: kellonaijan muuttaminen, samoin päivämäärä ja alkuperäisen näytön yö/päivävalaistus. Noiden lisäksi oli joitain muitakin toimintoja joihin pääsee käsiksi alkuperäisen mankan kautta. Kaikilla rattiadapteri-seteillä ei nimittäin nuita pääse muokkaamaan. Mitään "elintärkeätä" et kuitenkaan menetä, vaikka noihin et soittimen vaihdon jälkeen käsiksi pääsisikään... huomioitava asia kumminkin.
Vaihtoon ei ydinfyysikon taitoja tarvita... soitin irtoaa seuraavasti: 1.) etupaneelista 4 kpl kuusiokoloruuveja irti. 2.) reikiin sopivat naulat tai kuusiokoavaimet tai irroitusraudat, jotka vapauttavat kiinnikkeet. Sen jälkeen soitin tulee vetämällä ulos. 3.) Loput onkin johtojen irrottamista liittimistä.
Kasaaminen on myös helppoa: Kehys painetaan paikoilleen, uudet johtosarjat paikoilleen ja soitin kehykseen.
essentia-
Viesti Kirjoittaja essentia- »
eipä tota mankkaa ole meidän merivassa pois saanu päältä koskaan, mut eipä oo haitannutkaan...
C16SEI
Viesti Kirjoittaja C16SEI »
Omassa corsassa soittimen virtanappia pitää painaa hieman yläviistoon että toimii. Kuuleman mukaan suht vakio vika, vai olikohan se ominaisuus... :)
meriv
C16SEI kirjoitti:Omassa corsassa soittimen virtanappia pitää painaa hieman yläviistoon että toimii. Kuuleman mukaan suht vakio vika, vai olikohan se ominaisuus... :)
Ok. Pitääpi huomenna kokeilla. Tosin ollaan jo sitä lähes joka suunnasta painettu ja välillä toimii välillä ei :roll:
Huollon mukaan, ei pitäis olla tyyppivika, mutta tiedä sitten..
