Omega b ja lämmöt hukassa
WLDHRT
-98 omega 2,5 missä automaatti-ilmastointi. Kapiiniin ei tule lämmintä ilmaa ollenkaan mutta moottorin lämmöt pysyy normaaleina. Pikainen tutkaus konepellin alle... jäähdyttimen lähellä on kumiputki halki. Putken toinen pää menee metalliseen mokkulaan josta jatkuu metalli putkena jonnekkin moottorin taakse. Toinen pää menee johonkin kuskin puolen etupyörän tietämille. Siinä keskellä on jokin muovinen kotelo mihin menee joku alipaineletku ja jonkun anturin johto. Onko tämä joku ilmastoinnin putki ja jos on niin vaikuttaako se siihen ettei tule lämmintä sisälle?
_pexxi_
Re: Omega b ja lämmöt hukassa
kuulostaa ilmastoinnin letkulta.. ei pitäs vaikuttaa siihen lämpimän tuloon tuo letku. kato ensin että sulla on jäähdytysnestettä siellä tarpeeksi. sitten jos sitä on niin tulee itsellä mieleen että kenno vois olla tukossa tai lämmönsäätö läppä jumissa..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
WLDHRT
Yup, huomasin että jos ilmastoinnin ottaa kokonaan pois päältä niin rupee lämmintä tulemaan. Ilmeisesti se putkivuoto jotenkin sekoittaa sen automaatti-ilmastoinnin.
mizhikan
Taitaapi olla ilmapumpun letku,pumppaa siis puhdasta ilmaa pakoputkeen kylmä startissa n.30-60s ajan.Kokeile kun seuraavan kerran startttat kylmänä,puhaltaako se ilmaa halkeamasta,jos näin on sillä ei ole mitään tekemistä kapiinin lämpöjen kanssaWLDHRT kirjoitti:-98 omega 2,5 missä automaatti-ilmastointi. Kapiiniin ei tule lämmintä ilmaa ollenkaan mutta moottorin lämmöt pysyy normaaleina. Pikainen tutkaus konepellin alle... jäähdyttimen lähellä on kumiputki halki. Putken toinen pää menee metalliseen mokkulaan josta jatkuu metalli putkena jonnekkin moottorin taakse. Toinen pää menee johonkin kuskin puolen etupyörän tietämille. Siinä keskellä on jokin muovinen kotelo mihin menee joku alipaineletku ja jonkun anturin johto. Onko tämä joku ilmastoinnin putki ja jos on niin vaikuttaako se siihen ettei tule lämmintä sisälle?
petenn
pyöriikö kiertovesi pumppu siinä paisuntasäiliön alla?
itellä kun meni se nii loppu lämpimän tulo sisälle
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
