Moottorin numero X16XEL
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Elikkä otsikossa tulikin jo kaikki tarpeellinen. :)
Mistä kohdin löytyy X16XEL moottorin numero?
t.steel
Re: Moottorin numero X16XEL
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Minulla on ainakin yhdessä pakoputken lähdön päällä 1. ja 2. sylinterin välissä ikään kuin pistepuikolla lyöty merkintä X6XEL. P-sarja on irti en tiedä näkyykö jos putket on kiinni. Lohkossa linee normi stanssi mutta se ei kantta irottamatta näy. Lisä kyssäri -97 mallisessa astrassa tuon ekotykin perässä lootassa ei ole enää F-13 merkintää ainoastaan pitkä koodinumero onko tuohon tulkkia mikä loota on kyseessä ?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Salkku on todennäköisesti F15.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Kytkinremppa vieläkin suunnitteluvaiheessa... Motonetistä katselin noita kytkinpaketteja niin siellä näytti olevan paria eri kokoa, moottorinumeroille 20B96111 tai 20B96112. En vaan mistään tuommoisia numeroita löydä? Pakosarjan alla oli 90400054 mikä käsittääkseni on tämän moottorinumero, mutta eihän se noita ole lähelläkään?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikö 16V koneissa ole se moottorinumero meistetty "kytkikopan kiinnityslaippaan"
Eli tuohon, mutta vaan pakosarjan puolelle.
Agiperi
Huomasin että huoltovihkoon oli laitettu moottorinumero, mutta sekin oli tyyliin X16XEL-20603692 tai 20G03692 kun senverran "selkeellä" käsialalla. Mutta eihän sekään täsmää noihin motonetin numeroihin?
Agiperi kirjoitti:Kytkinremppa vieläkin suunnitteluvaiheessa... Motonetistä katselin noita kytkinpaketteja niin siellä näytti olevan paria eri kokoa, moottorinumeroille 20B96111 tai 20B96112. En vaan mistään tuommoisia numeroita löydä? Pakosarjan alla oli 90400054 mikä käsittääkseni on tämän moottorinumero, mutta eihän se noita ole lähelläkään?
Tuo tarkoittaa että päättyen moottorinumeroon 20B96111 sopii yksi malli.
Ja alkaen moottorinumerosta 20B96112 sopii se toinen.
Sun moottorinumero on 20G03692, eli jälkeen 20B96112 valmistettu. Tuohan on siis juokseva sarjanumero.
Agiperi
Aaahhh vaissilleen, kiitos selvennyksestä :lollis:
