omega 2.5 v6 automaatti vuotaa öljyä..
NOOPPELI
Viesti Kirjoittaja NOOPPELI »
mistäpäin kannattais lähteä tutkiskelemaan jos vaikka sais ihan ite vuodon loppumaan,onko jotain tyyppivikoja?niin siis koneesta vuotaa ihan riittävästi eli haisee ja jää alle lätäkkö..
TimppaS
Re: omega 2.5 v6 automaatti vuotaa öljyä..
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Ylhäältä tutkit venakopat jos palanut öljy käryää pakosarjoilla. Ja tulpanhattuja nostelemalla näkee onko tulpanreijät täynnä öljyä.
Alhaalta tutkit tuleeko takastefasta, eli koneen ja laatikon välistä.
Jos ei tule sieltäkään, katot jos tulee ylempää öljyn jäähdyttäjältä kansien välistä.
Kattele noi ekaks, ni arvaillaan sitte lisää... :hammer:
Omega B2 2.6 executive
NOOPPELI
Lisäkysymys...olen vasta hankkinut ko. auton enkä ole ehtinyt perehtyä moottoriin eli koneen päältä otetaan vissiinkin alumiininen "ecotec" levy pois ja sen altako paljastuu venakopan mutterit?
NOOPPELI
ja nyt huomasin että kun otin tulpanjohdon irti niin tuli desi mukana..olisko vinkkejä miten venakoppa kiristetään?
Nonniin,kiitoksia vinkeistä,tiivisteet vaihdettu mutta onnistuin sotkemaan tulpajohdot keskenään.mikäs nyt neuvoksi??
FullMetal
en ensin ymmärtänyt että vuotaako automaattilaatikko öljyä mutta sulla ilmeisesti automaattilaatikolla oleva omega joka vuotaa moottoriöljyä.
sitä venttiilikoppaa ei hyövää kiristellä vaan tiivisteet vaihtoon
( jotku puhuu että venttiilikopat menee kieroiksi mutta kyllä sen yleensä saa uudella tiivisteellä sen vuodon loppumaan.)
yläimusarjan joutuu ottamaan jonkin verran löysälle että saa käänneltyä sitä haitolta pois kun venttiilikoppia irrottelee, ei ole edes paha homma.
kannattaa korjata nopeasti koska kuullut huhuja että öljy tulpanreijissä saattaa polttaa jopa puolan.
jos oikein reipas olisi niin samalla vaihtaisi termostaatin sekä sen kotelon tiivisteet ja korjaisi lauhduttimen tiivisteet koska niitäkin menee kuin tupakkia.
nekin majailee siellä kansien välissä imusarjan alla.
Sante
Viesti Kirjoittaja Sante »
Tuolta löytyy aika selkeät ohjeet tiivisteiden vaihtoon ja samoilta sivuilta paljon muutaki juttua ompuista: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1152564281
Mulla sattuis olemaan ylimääräiset tiivisteet joutilaana kohtuuhintaan:http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 39f5556d70
NOOPPELI
missä tässä vehkeessä sijaitsee puola? :evil:
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Kivassa paikassa imusarjan takana.Ota pyyhkijät irti ja ne muovit nii jopa näät sen.
Skoda Octavia -08
NOOPPELI
Olisiko jollakulla vielä antaa vinkkejä..yritin katsoa että tulpanjohdot olis oikeilla paikoilla mutta ajokki ei vaan lähde käyntiin..missäköhän pks alueella saisi vekottimen kuntoon??
FullMetal
ensin kysyt että kun vuotaa öljyä ja nytkö se ei lähde käyntiin? jäikö nyt jotakin irti jos teit jotakin tässä välissä? kannattaa kertoa hieman tarkemmin mitä olet tehnyt ja missä järjestyksessä.
NOOPPELI
siis vaihdoin venttiilikoppien tiivisteet ja onnistuin sotkemaan tulpanjohdot täysin..nyt selvitin että puola on boschin ja liitin lähtee kyljestä.onko jollakulla tietoa missä järjestyksessä piuhat puolalta lähtee??on ilmeisesti eri järjestys kuin sellaisessa puolassa missä liitin on puolan päässä..
FullMetal
siinä puolassa lukee helvetin pienellä joka natsan vieressä minkä sylinterin johto tulee mihinkin, en pysty ulkomuistista sanomaan mihin kohtaan mikäkin johto tulee.
peilillä ehkä näkee sinne natsan juureen ellei jollakin ole sen verran hyvä muisti että kertoo mikä tulee mihinkin.
NOOPPELI
kun ei oo niin pientä peiliä mulla.toivoinkin että jos jollain olis ollu tietoa.voiskohan muuten esim, metroautosta tai magneetista saada ko. tioetoa
