Käsijarruvaijerin vaihto omega b.
#Make80#
Elikkä kertokaas millanen homma toi käsijarruvaijerin vaihto on?
Juge127
- OCF Staff
Tosi rentouttavaa hommaa
Vaijerin pää saattaa olla melko tiukassa käsijarrun perässä olevassa jenkatapissa, joka on muuten pirun pitkä ja tietysti paskanen joka antaa hommalle vähän lisätyötä. Muistaakseni joku lämpöpelti piti tiputtaa pois ja tottakai ne kiinnitys ruuvit menee poikki
Eipä tuo loppujen lopuksi kummoinen homma ole, mutta edellä mainitut hommat saatta viedä pikkusen aikaa. Silti suosittelen kokeilemaan niin tietää millanen homma tosiaan on omegan käsijarruvaijerin vaihto
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
#Make80#
jariz
- OCF Member 2019
#Make80#
Juge127
- OCF Staff
Mantamies
TDIC
- OCF Member 2017
lisätääs tähän vanhaan juttun sellainen ohje että ite ajoin rälläkällä lämpöpeltien mutterit sivusta halki kun kokeilin että ei taida inahtaakkaan/lähtee korista irti ennen kuin aukeaa oikein.
ei siis tarvi kun yhdeltä sivulta mutterin ajaa läheltä jenkaa palan pois niin johan lähtee nätisti (tulee myös lämpöä samalla kun halkaisee mutterin).
voi olla että joutuu hieman kierrepakalla aukoon kierteitä tai mutterilla jos on mennyt laikka kierteeseen.
ja ei muutaku uudet mutterit ja isot aluslevyt paikoilleen, väliin voi laittaa jonkinlaista ruosteenesto ainetta tms. kuparitahnaa/crc/wd40 mitäny sattuu tallis olemaan..
edittiä: pellit oli essä ainakin tuossa v6:sessa.
#Make80#
Re: Käsijarruvaijerin vaihto omega b.
Saihan tuon vaihettua ilman peltien irrottamistakin.... tosin hidsta hommaa oli.
Nyk. Toyota Corolla 1.6 16v -88
Ex. Toyota Corolla 1.3 12v -89
Ex. Opel Astra GSI 2.0i 16v STW -95
Ex. Opel Omega 2.0i 16v STW -97
Ex. Opel Omega 2.5 V6 STW -96
Ex. Opel Omega A 2.0i -91
Ex. Ford sierra 1.6 -87
Ex. Audi 100 4d 2.0 -77
TDIC
- OCF Member 2017
ViestiKirjoittaja #Make80# päivämäärä 21 Touko 2008 17:29
Viesti Kirjoittaja #Make80# päivämäärä 08 Kesä 2009 18:55
hmm. kauan oot vaihtanu....
#Make80#
Heh...en ihan noin kauaa...tänään vasta sain aikaseksi tehdä sen...
TDIC
- OCF Member 2017
niin vähän arvelinki, piti päästä->
#Make80#
Täytyy sitä välillä vähän jollekki
heh...
